Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=135834 |
Speed_29 [ 10 июл 2023, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается |
Привет всем. Помогите победить мать. Цикличный ребут иногда стартует после многочисленных ребутов, иногда до пост кодов ребутится иногда позже. Все напруги поднимаются, единственное что не нашел VCC1_05_ME. По схеме должна быть U8 RT9018B но не нашел ее. |
Gemini [ 10 июл 2023, 21:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается |
Ревизия-то у мамки какая? Их там целых три! https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... 3rev_10#kf Возможно, ей прошили не родной биос. Только что имел дело с мамкой на АМ3+ ревизии 2.х у которой был прошит биос на 1.0. Не всегда включалась, не всегда доходила до биос, а когда доходила - биос люто тормозил |
BMA [ 10 июл 2023, 23:33 ] | |
Биос для всех ревизий этой материнки одинаков и не хило б его прошить программатором |
Gemini [ 11 июл 2023, 09:15 ] | |
ВМА - это не исключает того что ей могли прошить не родной Биос. Например, от матери с похожим названием. На том же например программаторе. В жизни всякое встречается )) как например, зубная паста с ментолом вместо термопасты |
BMA [ 11 июл 2023, 09:42 ] | |
Сообщение не в тему Gemini писал(а): зубная паста с ментолом вместо термопасты Встречалось , хоть верьте хоть нет А так согласен , по запарке не то вольёшь и героически ищешь неисправимую неисправимость дальше |
Speed_29 [ 11 июл 2023, 11:59 ] | |
Gemini писал(а): Ревизия-то у мамки какая? Их там целых три! Ревизия первая. Биос был F03 он самый древний. Я прямо из под биоса прошил F10 самый последний, прошилось все хорошо, и основной и бэкапный флэш. Не помогло. Странно что по схеме есть много компонентов которых нет на плате. Схему нашел ту что надо GIGABYTE GA-Z97-HD3 REV 1.0.pdf Походу хаб умирает |
Gemini [ 15 июл 2023, 22:42 ] | |
BMA писал(а): Биос для всех ревизий этой материнки одинаков Знаете, я тоже искренне верил Асроку, что его мать поддерживает Ryzen 3 1200 на All версия BIOS viewtopic.php?f=244&t=132498&start=30 Прошил. И 3.10 прошил, и 3.30 прошил. Толку ровно 0 AM4* Ryzen 3 PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All - вот этот у меня AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.1GHz 2MB B2 P3.30 |
Lost code [ 20 июл 2023, 20:02 ] | |
Gemini это микро атх и её обрезанный функционал, возможно и без предупреждения на оф. сайте, на b450 pro4 этот райзен 3 1200 пашет на всех биосах, на 3.9, 4.1, 5.6 лично проверил. |
