Текущее время: 05 май 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA h61m s1 Проблема с SVGA(VGA) выходом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 15:07
Здравствуйте процесор i3 -3240 интегрированная Intel HD Graphics 2500 , материнка Gigabyte GA h61m s1, память ddr3 -gb
проблема состоит в том подключил в встроенную видеокарту разъем SVGA(VGA) монитор
после включения пошел дымок и запах паленного пластика
подумал мало ли монитор хоть led старый Fujitsu подключил к другому тоже паленый пластик и дымок пошел все мониторы работают
в чем может быть причина какая проблема с SVGA(VGA) ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA h61m s1 Проблема с SVGA(VGA) выходом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 15:41
откуда дымок то ? так то в появление изображение виноваты 5 контактов , 1-2-3-13-14 ну и земля , по определению монитора может у вас что то не то
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 16:09
из задней стенки мониторов
один из мониторов новый
работали нормально
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 11:11
Звонить разъем VGA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 15:15
А лучше сразу отдать мастеру. Потому как дымок из задней стенки монитора, т. е. даже крышка с моника не снималась.
При подключении внешней видеокарте как работает?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 23:51
Забыли "FUSEVCC_R" - 9й пин, 5в.
Используйте знаки препинания - это помогает проще доносить вашу воспалённую мысль в головы читателей.
Так что, после дымка мониторы работают? Если работают - проинспектируйте выход VGA на мат. плате и поменяйте кабель. А если не работают... сделайте то же самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572 (La-9532P) Проблема с выключением и выходом из сна
kostug
2657
29 окт 2015, 21:24
kostug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 970 msi armour проблемы с hdmi выходом
Snusoed228
07 июн 2023, 03:06
Snusoed228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE - GA-H61M-S1 нет видео на VGA
в форуме Gigabyte
den2
19
2167
02 июн 2021, 00:29
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H61M-S2PV Rev 2.2 Не выводит через VGA
в форуме Gigabyte
Sahok
718
30 ноя 2023, 15:42
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14038
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
