https://vlab.su/
Gigabyte GA h61m s1 Проблема с SVGA(VGA) выходом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=136000
Страница 1 из 1
s35i [ 20 июл 2023, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA h61m s1 Проблема с SVGA(VGA) выходом
Здравствуйте процесор i3 -3240 интегрированная Intel HD Graphics 2500 , материнка Gigabyte GA h61m s1, память ddr3 -gb
проблема состоит в том подключил в встроенную видеокарту разъем SVGA(VGA) монитор
после включения пошел дымок и запах паленного пластика
подумал мало ли монитор хоть led старый Fujitsu подключил к другому тоже паленый пластик и дымок пошел все мониторы работают
в чем может быть причина какая проблема с SVGA(VGA) ?
Psy [ 20 июл 2023, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA h61m s1 Проблема с SVGA(VGA) выходом
откуда дымок то ? так то в появление изображение виноваты 5 контактов , 1-2-3-13-14 ну и земля , по определению монитора может у вас что то не то
s35i [ 20 июл 2023, 16:09 ]
из задней стенки мониторов
один из мониторов новый
работали нормально
Dimm64 [ 23 окт 2023, 11:11 ]
Звонить разъем VGA
Shkolnik [ 11 ноя 2023, 15:15 ]
А лучше сразу отдать мастеру. Потому как дымок из задней стенки монитора, т. е. даже крышка с моника не снималась.
При подключении внешней видеокарте как работает?
pEEp [ 11 ноя 2023, 23:51 ]
Забыли "FUSEVCC_R" - 9й пин, 5в.
Используйте знаки препинания - это помогает проще доносить вашу воспалённую мысль в головы читателей.
Так что, после дымка мониторы работают? Если работают - проинспектируйте выход VGA на мат. плате и поменяйте кабель. А если не работают... сделайте то же самое.
http://www.phpbb.com/
