Текущее время: 05 май 2024, 02:13
BSW
Заголовок сообщения: GA-H77-DS3H. Ремонт после неудачной замены процессора. VCCPLL? Добавлено: 01 авг 2023, 14:53 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 74.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
День добрый, господа.
На исцеление поступила мамка GA-H77-DS3H, ревизия не указана, вероятно 1.0. Симптомы: - пациент подает признаки жизни, реагирует на кнопку питания, включает БП, включает вентилятор ЦПУ; - через секунду, или около того, система выключается; - секунд через пять снова пытается включиться, снова не может, и далее по кругу. Проблема возникла после попытки установить какой-то модный процессор. Вероятная причина - кривая установка и, как следствие, КЗ по питанию ЦПУ.
Итак, в наличии означенная мамка, заведомо живой Pentium G2120, заведомо живая память, заведомо живой БП. Визуальный осмотр ничего не дал. Ничего явно отгоревшего, сколотого и т.п. не обнаружено. Явных коротышей по цепям питания не обнаружено. Пробитых ключей не обнаружено. При включении ничего не дымит, ничего не греется сверх меры. /* Нагрев "измерялся" пальцем. */ Часть напряжений поднимается. Питание памяти, VTT и пр. присутствуют, значения в норме, если тестер не врет. Напрочь отсутствует VCORE. VCORE порождается от ISL95836.
Изучение форумов, документации и состояния пациента привело к мысли об отсутствии VCCPLL, при этом VCC1_8_PCH присутствует. Если верить схеме, то VCCPLL это и есть VCC1_8_PCH, но после нуль-резистора. Предполагаю его выгорание после КЗ. В наличии есть только схема от родственной мамки - GA-Z77-D3H. Позиционные обозначения не совпадают. Да на плате их и нет для всякой мелочевки. Подозреваемый обнаружен. В обрыве. 1,8В на нем присутствует только с одного конца. Но - см. строкой выше.
Прошу подтвердить или опровергнуть мое предположение о размещении данного элемента. См. картинки.
