Заголовок сообщения: ga-h61m-s1 нет видео нет звуковых сигналов [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 авг 2023, 12:52
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 110.62 Сообщения: 238 Откуда: argentina
cxema: viewtopic.php?f=239&t=263&p=346523&hilit=%2Ah61m+s1%2A#p346523 rev 2.1 Доброе утро, ребята. Извините за длинный текст, но у меня нет выбора. Материнская плата просто включается и выключается, не зацикливается, но если настаивать, то все повторяется. иногда не включается, если нажать переключатель (pwrbtn +gnd) при наличии напряжения на pwrbtn. приходится отключать 24 контакта и подключать их заново. измерения atx 24 и 4-контактного диода 24 основной 12v 0.640v 5v 0.960v 3v 0.107v PGOOD 0.L PSON 0L 5VSB 0.875v
4pin 1.9v --а он продолжает заряжаться и показывает 0л
PWRBTN 3.4v rstbton 0v (+) поднимается до 3.15v только когда я нажимаю на выключатель.
Измерения ЭК мультиметром (возможно, он не определяет точные пики) при включении pin2 avcc 3.35v Уточняю, когда я ставлю (5vsb) это потому что это измерение в режиме ожидания. 35 3.4v (5vsb) 64 0v 65 0.10v 67 1.9v (5vsb) 68 0v 45 0.10v 80 0.09v 100 vbat 3.Xv 102 2.51v 107 5.17v 115 0.10v 116 3.37v 122 2.37v 126 (vin3) 3v 127 (vin2) 3в
напряжения vcc (стр. 24/29 pdf) vcc1.8 q24 1.60v (не уверен, что мультиметр не улавливает пик или что, но должно быть больше, чем 1.6v) 2_5level 0.21v 3vdual q66 ok rsmrst q58 ok vcc105pch ec9 1.10v ddrvtt u4 0.75v ddr15v L3 1.5v 5v dual q69 5.18v (5vsb) -vcc18_en q39 5v -vtt_pwrgd q40 5v -vcc105en 5v -cpupwrok 5v
CPU_VTT 0v (заменяем rt8210 и получаем то же самое) tu1 pin1 boot 4.90v pin5 vcc 5v pin2 & 8 0v pin7 EN 0.05v
последовательность питания cpuvtt q8 pin1 collector 0.6v pin2 база 1в Я поднял транзистор и получил те же напряжения.
Теперь не дает видео!!! у меня от этого голова болит. Затем я поставил r37 на подтяжку и ничего, я поднял q9 и у меня есть vtt. оборудование запускается и остается стабильным, вращая вентилятор, проблема в том, что оно не дает видео, у меня есть vcore , vtt И самое смешное, что если я попробую другие 2 микросхемы (g470 и g2020) делает то же самое, что и до того, как я решил эту проблему включается и выключается быстро это смешно!! Я даже пробовал с другим процессором, менял прошивку, rom и т.д. Уточняю, процессор, который стартует и стабильно выдает vcore - это pentium g645.
VCCA 0.90v VTT_PWRGD 0.86v VCORE 1,29V vaxg 0v
любые рекомендации и советы спасибо большое
Последний раз редактировалось crow84 02 авг 2023, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 нет видео нет звуковых сигналов
Добавлено: 02 авг 2023, 13:06
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 25.27 Сообщения: 117 Откуда: SPb
Дочитал до:
crow84 писал(а):
12v 0.385v 5v 0.155v 3v 0.0.050v
crow84 писал(а):
4pin0.385v
Если я правильно понимаю, у вас куда-то подевались основные питание платы. И немного предсказуемо:
crow84 писал(а):
PGOOD 0.753v
Лень читать весь текст. Судя по тому что дальше некоторые вторичные напряжения выше тех из которых они делаются возможно плата включает и выключает питание БП.
Но при 5VSB 0.835v плата тупо не включится так что не знаю.
crow84
Добавлено: 02 авг 2023, 14:39
Отредактировано, по какой-то странной причине я понял это неправильно. - Обновление pwm pgood 3.19v ugs 0v
cpurst 1.1v
что мне не хватает, это уже pwm? потому что у меня vr_rdy!!!
crow84
Добавлено: 02 авг 2023, 20:46
Поменял pwm и все то же самое, что происходит? В биосе есть 3.3v pin1 и 2. Я даже не стал проверять, есть ли связь, потому что нет никаких звуковых сигналов. и это почти все хорошо. Если вы видите видео, которое было изначально, и после того, как я решил это делает это с любым другим процессором, кроме g645 сумасшедшая вещь я не могу поверить я не знаю, что объяснение кто-то опытный пожалуйста,
