Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 23:44
Никаких шевелений на фазе питания видеоядра. Поднимаются все питания оперативки, питание хаба 1_05_PCH , VCC1_8_PCH, 1.8в, CPU_VTT-1в VCCSA-0,9в, VCORE-1.1в. CPU_VAXG-0. ISL95836HRTZ :VTT_PWRGD-1в (9 вывод), VR_RDY- 3в (19 вывод).
 Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 02:28
ноут при этом я так понимаю не вкл? биос шился? какие сопротивления?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 10:50
Причем тут ноут, если речь о материнской плате. Через дискретную видеокарту изображение есть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 12:22
Пробуй в первую очередь биос. ISL95836HRTZ. На 4 и 10 ноге не видит ли перегрев NTC. Что на 5,6,7, 36 выводе?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 14:19
Sivixman1337 писал(а):
ISL95836HRTZ
она в тест легко загоняется, это чтоб черную кошку не искать по питанию видеоядра
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 17:48
Материнская плата в рецикле и спотыкается на поднятии напряжения VAGX. Ноя все равно попробовал стартонуть с дискретной видеокартой результат тот же.
Перепрошил с заменой обе микросхемы биоса.
Поскольку сложилось впечатление что ШИМ дает сигнал мульту прекратить запуск, заменил ISL95836HRTZ. Результат тот же.
ISL95836HRTZ. На 4-0,6 в, на 10-0,6в (честно говоря не понимаю это видит или не видит ли перегрев NTC как это понять по значению?). На 5-1,05в, на 6-1,06в, на 7-1,06в, на 36 выводе - 0в.
"Она в тест легко загоняется" насчет этого поста не понял как это проверяется и что с этим делать?
Заметил, что на плате до меня паяли мульт. Возник вопрос на ga h61m-ds2 rev2.2 какой мульт должен стоять? Именно на эту ревизию схемы не нашел, но на rev2.01 стоит IT8728F/DX, а на rev3.0 стоит IT8728F/EX.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 20:20
ох уж эти 61-е
каких фокусов только с ними не было.
вот вангую... вся лажа в хабе
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 03:57
На ревизии 2.2 стоит также IT8728F/DX. Короткого импульса сразу после включения платы тоже нет так понимаю? Спрашиваю потому как если с фазой проблем нет должен быть один короткий импульс, а далее там ничего не должно быть пока нет нагрузки на iGPU. Впрочем не факт что проблемы с фазой питания iGPU и рециклом платы вообще как то связаны между собой.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 21:39
Стоит мульт DX. Да на видеоядре нет никаких шевелений. Вопрос в том что напряжение видео ядра должно подниматься сразу после питания VCore. По идее проблема должна была быть в шим, либо как указывал один форумчанин проблема в перегреве NTC. На 4 и 10 ноге я провел замеры но как их трактовать не совсем понимаю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 20:44
Тема не раскрыта (как и другие темы, связанные с этой моделью), поэтому только дополню...
Ревизия 2.2.
Изначально была просадка по DDR_15V - выдавала 0,45в. Заменил RT8120 - питание появилось.
Далее не понравилось CPU_VTT - заменил RT8120, выстрелил верхний ключ, заменил снова RT8120 и оба ключа.
Плата встала в рецикл: 4 коротких запуска (1 сек.) + 1 длинный (3 сек.). Все напряжения, кроме VAXG (даже со шлангом) поднимаются. Прошёлся по POS начиная с 17-го шага, дошёл до финала -CPURST (Q29, 1.1v). Флешка шилась последним и предпоследним, менялась и снова шилась. Шевеления на 2 и 5 имеются (короткие). Проверена на сколы и царапки - чисто.
Или глаз замылен, или такая неудачная модель...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 21:10
Есть видео на ютубе, там индусы или арабы показывают, что снимают транзисторы и всё работать начинает. При чём надо именно снять, замена не помогает. Что то с павергудами не так, когда убирают, то как бы нормальное напряжение приходит и тогда работает.
Я с одной платой долго мучался, питание проца не поднималось, что только не менял, в итоге сделал, но так и не понял, что было. Что то с мультом или около него. Вроде как связь между шимкой проца и мультом.
Глючные они.
 Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 21:47
Всё, причина найдена! - отвал хаба :-ok-:
Когда все должно работать, а не работает - ищи скол или дави на хаб. Надавил ровно через радиатор и выгнул немного вверх правый нижний угол платы - дала старт со встройки. Чуть отпускаю: снова рецикл.
Так что так...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 22:43
Цитата:
ох уж эти 61-е
наверное вам повезло... обычно они тупо начинают sata для начала терять.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 11:39
Насколько знаю ,без нагрузки на дросселе граф. ядра у них вообще не должно напруги в момент старта быть, только что проверил на исправной плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра
в форуме Asus
le0m
13
5406
09 авг 2022, 18:33
le0m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5391 (WASP13 18769-1) не поднимается питание видеоядра
в форуме Dell
evgenyjp
31 мар 2023, 21:36
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX Rev 2.0) Не поднимается питание видеоядра процессора
dmitryrussf
01 авг 2023, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра
seminenko
19 июл 2017, 20:03
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
ivann5114
13
1800
23 авг 2025, 14:26
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
