Текущее время: 28 апр 2024, 05:16
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра Добавлено: 12 авг 2023, 15:19 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Sivixman1337 писал(а): ISL95836HRTZ она в тест легко загоняется, это чтоб черную кошку не искать по питанию видеоядра
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра Добавлено: 16 авг 2023, 18:48 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 140.14
Сообщения: 219 Откуда: Кстово
Материнская плата в рецикле и спотыкается на поднятии напряжения VAGX. Ноя все равно попробовал стартонуть с дискретной видеокартой результат тот же. Перепрошил с заменой обе микросхемы биоса. Поскольку сложилось впечатление что ШИМ дает сигнал мульту прекратить запуск, заменил ISL95836HRTZ. Результат тот же. ISL95836HRTZ. На 4-0,6 в, на 10-0,6в (честно говоря не понимаю это видит или не видит ли перегрев NTC как это понять по значению?). На 5-1,05в, на 6-1,06в, на 7-1,06в, на 36 выводе - 0в. "Она в тест легко загоняется" насчет этого поста не понял как это проверяется и что с этим делать? Заметил, что на плате до меня паяли мульт. Возник вопрос на ga h61m-ds2 rev2.2 какой мульт должен стоять? Именно на эту ревизию схемы не нашел, но на rev2.01 стоит IT8728F/DX, а на rev3.0 стоит IT8728F/EX.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра Добавлено: 17 авг 2023, 04:57 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
GrGosha писал(а): Именно на эту ревизию схемы не нашел, но на rev2.01 стоит IT8728F/DX, а на rev3.0 стоит IT8728F/EX. На ревизии 2.2 стоит также IT8728F/DX. Короткого импульса сразу после включения платы тоже нет так понимаю? Спрашиваю потому как если с фазой проблем нет должен быть один короткий импульс, а далее там ничего не должно быть пока нет нагрузки на iGPU. Впрочем не факт что проблемы с фазой питания iGPU и рециклом платы вообще как то связаны между собой.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра Добавлено: 25 дек 2023, 21:44 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Тема не раскрыта (как и другие темы, связанные с этой моделью), поэтому только дополню...
Ревизия 2.2. Изначально была просадка по DDR_15V - выдавала 0,45в. Заменил RT8120 - питание появилось. Далее не понравилось CPU_VTT - заменил RT8120, выстрелил верхний ключ, заменил снова RT8120 и оба ключа. Плата встала в рецикл: 4 коротких запуска (1 сек.) + 1 длинный (3 сек.). Все напряжения, кроме VAXG (даже со шлангом) поднимаются. Прошёлся по POS начиная с 17-го шага, дошёл до финала -CPURST (Q29, 1.1v). Флешка шилась последним и предпоследним, менялась и снова шилась. Шевеления на 2 и 5 имеются (короткие). Проверена на сколы и царапки - чисто.
Или глаз замылен, или такая неудачная модель...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра Добавлено: 25 дек 2023, 22:10 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
Есть видео на ютубе, там индусы или арабы показывают, что снимают транзисторы и всё работать начинает. При чём надо именно снять, замена не помогает. Что то с павергудами не так, когда убирают, то как бы нормальное напряжение приходит и тогда работает. Я с одной платой долго мучался, питание проца не поднималось, что только не менял, в итоге сделал, но так и не понял, что было. Что то с мультом или около него. Вроде как связь между шимкой проца и мультом. Глючные они.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра Добавлено: 25 дек 2023, 22:47 |
Всё, причина найдена! - отвал хаба Когда все должно работать, а не работает - ищи скол или дави на хаб. Надавил ровно через радиатор и выгнул немного вверх правый нижний угол платы - дала старт со встройки. Чуть отпускаю: снова рецикл. Так что так...
REM
Заголовок сообщения: Re: ga h61m-ds2 не поднимается питание видеоядра Добавлено: 25 дек 2023, 23:43 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: ох уж эти 61-е каких фокусов только с ними не было. наверное вам повезло... обычно они тупо начинают sata для начала терять.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
