Текущее время: 05 май 2024, 00:22
Ramzes0507
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l Добавлено: 23 сен 2023, 01:12 |
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 20:45 Наличности на руках: 70.06
Сообщения: 34 Откуда: Южно-Сухокумск Заблокирован
YunicheK писал(а): А в чем собственно проблема? Меняете расширение в *.bin и шьете. И да, хоть бы ревизию платы указали, у них если что прошивки разные.
горят все индикаторы, не реагирует спикер, думал сброшу биос спасибо за подсказку
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l Добавлено: 23 сен 2023, 07:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
И при чем здесь прошивка, если программатор ругается на проверку записанного? А нулевой адрес, как вариант - неправильно выбрана флешка. Прошивки на оф. сайте гигабайта всегда рабочие, если взяты правильно по модели + ревизии платы. И перед прошивкой извлечены из архива.
Ramzes0507
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l Добавлено: 23 сен 2023, 12:52 |
igils писал(а): И при чем здесь прошивка, если программатор ругается на проверку записанного? А нулевой адрес, как вариант - неправильно выбрана флешка. Прошивки на оф. сайте гигабайта всегда рабочие, если взяты правильно по модели + ревизии платы. И перед прошивкой извлечены из архива.
я все понимаю. Но факт в том что ругается и я не знаю почему так, что нужно исправить чтоб можно было нормально записать на БИОС. Все взял по модели, и ревизию указал я правильно, флешка выбрана правильно, думаю может этот программатор не читает эти флешки
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l Добавлено: 23 сен 2023, 14:00 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
REM писал(а): там 2-е флешки тупо поменяйте местами..... Если моя память не сбоит, то еще во времена 815 чипсета и 370 сокета мне доставалась жижабутная плата, с дуал биос, техник с компьютерного магазина сразу оба биоса жамкнул перешить)) PS А там уже начинался хаос, гига выложила биос, который не видел IDE и другие загрузочные устройства, старт был, и ноу дивайс. Это дело пофиксили на завтра, но он успел зашить , с его же слов В целом вариант конечно допустим, то тогда наверное просто и со снятой стартануло бы. По поводу ошибки, может не стерта флэшка перед записью?
Ramzes0507
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l Добавлено: 23 сен 2023, 14:50 |
REM писал(а): там 2-е флешки тупо поменяйте местами..... а светики светятся все.... не 8 ли гиг оперы всунуть решили? просто перепоять их? все горят, зеленые, красная и оранжевая 2 плашки по 2 гига всего лишь стоят
Ramzes0507
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l Добавлено: 23 сен 2023, 17:36 |
Ramzes0507 писал(а): " flash check error address 0h " вот такая ошибка в конце выходит
В общем чтоб решить эту проблему хватало выпаять флешку и напрямую записать БИОС. До этого я работал прищепкой, полная хрень! Не советую никому с ней работать
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l Добавлено: 23 сен 2023, 19:23 |
Пора первый вопрос про Биос начинать не с шили, а как шили.
