GA-H110M-S2PV отгорела дорожка на пин памяти 132 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=138020 |
Lost code [ 30 окт 2023, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-H110M-S2PV отгорела дорожка на пин памяти 132 |
В первом слоте DDR4 памяти от проца, этот пин должен быть посажен на VDDQ 1,2В, также как и 121 110 99, вроде и так работает, надо ли восстанавливать эту дорожку (спряталась под слотом)? В пдф файле на плашку памяти DDR4 SDRAM UDIMM CT8G4DFS8### - 8GB пишут про эти пины так: 132 DM7_n/ DBI7_n, NC 121 DM6_n/ DBI6_n, NC 110 DM5_n/ DBI5_n, NC 99 DM4_n/ DBI4_n, NC |
Андрей Сенин [ 31 окт 2023, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H110M-S2PV отгорела дорожка на пин памяти 132 |
По борде оно много раз дублируется. Что мешает установить память и проверить? |
Lost code [ 31 окт 2023, 19:45 ] | |
Андрей Сенин эти пины подтянуты к питанию, но не являются повер-пинами. В доках на плашку памяти написано NC - not connected (не подсоединен), но производители плат сажают эти пины на питание. Да, без него работает. |
