Текущее время: 18 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: GA-X99-Designare EX нет инита, пост код Cd
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 09:17
пришла данная мать с погнутыми ножками. при более внимательном осмотре нашел несколько сбитых кондеров на задней части платы.
все восстановил, но плата не проходит инит. включается, бегут посты, останавливаются на Cd, плата висит так секунд десять и выключается.
все напряжения присутствуют. биос шил. пробовал с процессорами 2620v3 и 2630lv3
пишут, что пост код CD означает "Тип Flash ROM не опознан". флешки поменял на W25Q128FWSQ, не помогло.
может быть причина в SLKM9?
 Заголовок сообщения: Re: GA-X99-Designare EX нет инита, пост код Cd
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 22:48
А там точно должны стоять флехи на 1.8В ?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:18
в те годы не ставили 1.8 флешки. если родная читается и пишется, верните назад. без памяти пищит она спикером?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 16:42
Мать на отвал проверял ?
Может и в нем но пока рано еще смотреть в его сторону. Эти мамки они дюже придирчивы к оперативке . Так же они придирчивы к местоположении оперативке в слотах . Бывает что одинаковые планки оперативок не работают на одинаковых слотах пока планки местами не поменяешь . Вообще эти мамки геморрой еще тот . Попробуй одну планку погонять на разных слотах .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X99-Designare EX определить сбитые элементы
в форуме Gigabyte
Androlis
19 окт 2021, 16:52
Androlis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика Asus Strix X99, пост код 00 и случайное во времени отключение платы
в форуме Asus
faster_light
25
17462
07 сен 2018, 22:02
Павел П.П. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-A циклическая перезагрузка пост код 00
в форуме Asus
nurik2604
21 янв 2020, 14:57
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-A II пост код b1
в форуме Asus
eugene159
4098
17 янв 2026, 09:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
