Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=138125 |
devastator111 [ 03 ноя 2023, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором |
Здравствуйте. Материнская плата Gigabyte H510M H r1.0 проблема включается только без процессора. Без процессора присутствуют все напряжения. 3.3VSB 5VSB, 1.8 PCH 2.5V и т.д. И если процессор не вставлен в сокет, то плата стартует даже со штекером питания процессора, но если поставить процессор на место, перестает реагировать на кнопку включения. Если процессор просто зажать в сокет, без штекера питания, сразу нет реакции на кнопку. При этом пропадает питание хаба, оба 1.8В VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM. Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину. |
jocker [ 03 ноя 2023, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором |
процессор исправен , на другой мпл работает ведь, да ? |
devastator111 [ 03 ноя 2023, 21:27 ] | |
jocker писал(а): процессор исправен , на другой мпл работает ведь, да ? Да, с процессором всё в порядке, на других платах работает. |
jocker [ 03 ноя 2023, 21:59 ] | |
devastator111 писал(а): Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину. и мыслей нет вообще? |
devastator111 [ 03 ноя 2023, 22:07 ] | |
jocker писал(а): devastator111 писал(а): Без процессора VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM есть, с процессором их нет. Что то не пойму где искать причину. и мыслей нет вообще? Ну то что процессор на это всё влияет я понимаю. Но не имею достаточного опыта чтобы знать, что именно дает такой результат. |
pessimist [ 03 ноя 2023, 22:25 ] | |
1. Проверить что не уходит в защиту БП просто потому что это быстро. 2. Смотреть как формируются VCC18_PCH и VCC1V8_PRIM, как я понимаю бордвью есть. |
