Текущее время: 28 апр 2024, 09:21
superclient
Заголовок сообщения: ga-ab350m-gaming 3 автостарт Добавлено: 19 ноя 2023, 20:42 |
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 16:35 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 25 Откуда: Харьков, Харьковская обл.
всем привет. Имеется указанная плата. При включении тумблера на блоке питания происходит автовключение платы. до писков спикера не доходит.Загорается подсветка и секунд через 5 тухнет вместе с питаниями хаба 1.05 и 2.5 вольт, на PU5 соответствующие энейблы пропадают. Если вынять проц, питания на хабе и подсвета не выключаются. заменен сгоревший UU5,формирующий A_VDDPS5, питание поднимается. Так же снят пробитый супрессор FPESD на кнопках павер бтн, резет , хд лед. Напряжение на павер бтн и резет не просажено. На мульте каких-то аномалий по сопротивлениям не обнаружил. Первый подозреваемый мульт? акие еще есть подозреваемые в случае неудачи ,кроме хаба? Проц если что стоит другой.
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-gaming 3 автостарт Добавлено: 22 ноя 2023, 20:59 |
Сообщения: 12 Откуда: Россия
superclientНу знаешь , после такого случая , когда погорело столько элементов , вплоть до супресоров . Не то что мульт первый подозреваемый , но и сеть со звуком еще не факт что уцелели . pessimist писал(а): Хаб маловероятно.
То же не исключение . ИМХО - может в итоге и он копыта откинул .
