Текущее время: 03 май 2024, 06:08
Lost code
Заголовок сообщения: B450 AORUS ELITE пропадает питание процессора, нужен борд Добавлено: 27 ноя 2023, 21:50 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 142.48
Сообщения: 774 Откуда: Питер
B450 AORUS ELITE может висеть сколько угодно в биос, делать мемтест86 с EFI юсб флешки, а при попытке загрузки с ssd или флешки с PE 10 виндой, залипает резет на PCI-e, загорается DRAM LED, пропадает питание на дросселях возле сокета - vcore и vcore_soc. Изначально не было A_VDDP (0,9V), был подбит по питанию шим NPU1 RT8237C/D/DFN-10L, а питание у него 5V_dual, до 35 Ом к земле, заменен. Проц мой тестовый R3 1200. Хаб по 1,05V сопротивление 23Ом. Биос шьется ку-флешем встроенным, не виснет. Сталкивался кто-нибудь с похожим поведением? Может EC или его прошивка захандрили?
возле шима проца 95712 обнаружен сбитый конденсатор, самый светлый тон корпуса, кусок есть от него, видимо пикофарады. Подскажите номинал или борду бы. Gigabyte B450 AORUS ELITE V2 другой шим.
Последний раз редактировалось Lost code 27 ноя 2023, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
