Текущее время: 28 апр 2024, 16:36
Alex_327
Заголовок сообщения: GA-H81M-S2PV v3.0 циклический рестарт. Добавлено: 18 дек 2023, 05:02 |
Сообщения: 3 Откуда: Владивосток
Добрый день. Мать GA-H81M-S2PV v3.0 с процом i3-4170. Предыстория неизвестна. Состояние: визуально все компоненты на месте. На прижимной рамке проца есть пара пятен ржавчины - т.е. потенциально возможны проблемы с коррозией или деградацией смд от сырости.
Поведение следующее: жамкаем кнопку питания - вкл. - PCI POST-карта кажет 00 и залипший ресет - через секунду выкл. - через пару секунд снова вкл., и т.д. Заведомо рабочий проц и память подкидывал, а также тестировал вообще без проца - симптомы те же.
PSON# принудительно на землю посадил - явного перегрева нигде нет. Сопротивления по цепям питания на 24-пин разъёме не проверял, но раз не греется и не бахнуло - похоже, что в норме. При прозвонке по всем портам юсб падение напряжения одинаковое, порядка 0.49 вольта.
Что проверил: Напряжения на памяти 3.3, 1.5 и 0.75 - в норме.
На проце оба питания примерно по 1.7-1.8 вольта (появляются перед очередным выключением на доли секунды. Смотрел осциллографом, ибо мультиметр внятно среагировать не успевает).
На мульте: VTTPWRGD на 43 ногу приходит, PCH VRMPWRGD на 85 ноге есть - но высокий уровень CPURST#, если верить найденной распиновке мульта, на его 113 ноге не появляется.
На флэшке жизнь есть - но какая-то неубедительная. Пристально сигналы не изучал, но на глаз если и происходит чтение - то буквально нескольких байт, не больше. На всякий случай перезалил обе микросхемы последним биосом с сайта производителя (родные дампы сохранил) - эффекта это не дало.
Что не понравилось - так это поведение PCH: Батарея родная 2.9 вольта (подкидывал новую - 3.2в, поведение не меняется), кварц 32768 - генерация есть. Кварц 25МГц - на обеих ногах при включении матери постоянка 150-200мв, генерации нет. Сам кварц менял - не помогло.
Напряжения на конденсаторах на текстолите самого PCH есть на всех - но обнаружил там только 1.5 и 3.3 вольта. Насторожило, что 1.05 вольта нигде не нашёл - ни на хабе, ни на плате. Оно на H81 должно быть вообще?
В общем, пока под подозрением хаб - но может, стоит ещё куда-нибудь копнуть? Мамками никогда толком не занимался, замена беременных электролитов или пересадка явно дохлого мульта/сетевухи - не в счёт. Boardview и/или схемы не имею, копаю практически наощупь. На мульт нашёл распиновку, на хаб - только общее описание на всё семейство, без подробностей.
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV v3.0 циклический рестарт. Добавлено: 18 дек 2023, 11:46 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Alex_327 писал(а): 1.05 вольта нигде не нашёл - ни на хабе, ни на плате. Оно на H81 должно быть вообще?
Q35 (DDR_15V -> VCC1_05_PCH). Если бы его небыло, небыло бы и попытки поднятия VCORE. Сопротивление на ножках кварца 25МГц относительно земли?
Alex_327
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV v3.0 циклический рестарт. Добавлено: 18 дек 2023, 16:14 |
igils писал(а): Q35 (DDR_15V -> VCC1_05_PCH). Оп-па. А вот здесь-то собака и порылась... На истоке Q35 - 1.5 вольта, на затворе - 10 вольт. Заменил U1. На истоке Q35 теперь 1.09 - но все симптомы те же. igils писал(а): Сопротивление на ножках кварца 25МГц относительно земли? Одна нога - около 29 мегаом, другая - 25. В режиме прозвонки - около 0.9 вольта обе. Между ногами - 1МОм (резистор, аднака).
