Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=139640 |
Sahok [ 15 янв 2024, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь. |
Привет всем мира! Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь. При подключении блока питания, без нажатия кнопки PWsv, на линиях SLP3 -S3 -S4 3.3 Вольта. При нажатии на кнопку 0 вольт. По идее должно быть всё наоборот. Кто знает и понимает, подскажите пожалуйста. |
pEEp [ 16 янв 2024, 02:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь. |
Sahok Слипы на мульте смотрите? Распиновка точно IT8720F (GB) ? |
Dimons-8181 [ 16 янв 2024, 09:43 ] | |
Может автостарт?Мало инфы,лучше проблему опишите |
Sahok [ 16 янв 2024, 13:07 ] | |
Прошу прощения. Без нажатия кнопки PWSW, SLP_S3 3 Вольта. Материнка в рестарте при нажатии PWSW, SLP_S3 0 Вольт. На мульте поднимал ножку, ситуация не сильно изменилась. Плата уже не перезагружается. SLP_S3 при нажатии на кнопку садится 0 Вольт. |
vit975 [ 19 янв 2024, 05:25 ] | |
Sahok А как включается тогда? Исправный мульт никак не притянет ps_on к земле, если слипы не сняты. От лбп запитайте и посмотрите потребление дежурки и 3.3В АТХ. Есть рабочая ga-h55m-u2dh, потребление по 5vsb 0.2A, по линии 3.3В порядка 0.45А при вставленной батарейке. |
Sahok [ 19 янв 2024, 17:02 ] | |
vit975 писал(а): Sahok А как включается тогда? Если к плате подключить блок питания и не нажимать кнопку то слип 3.3 вольта. При нажатии, то есть при включении садится в 0 Вольт. Ещё вопрос, почему при поднятой ножке SLP_S3 на мульте, плата включается. |
igils [ 19 янв 2024, 17:23 ] | |
Потому, что it8720 достаточно наведенного уровня на этой ножке, чтоб воспринять его за высокий уровень. Что с сигналом deep sleep? |
Sahok [ 24 янв 2024, 10:33 ] | |
В общем умер мульт. Тему закрываю. Спасибо всем! |
