Текущее время: 01 дек 2026, 02:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Синие экраны GA-H55M-S2
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 10:54
Здравствуйте. Нужна помощь.
Материнская плата GA-H55M-S2.
Процессор i7-870.
Стояла оперативная память 2+2 - работало без проблем. Решил увеличить оперативную память до 8+8(1333 + 1,5В), сразу же начались синие экраны. На всех сайтах разная информация по максимальной оперативной память. Решил откатить до 4+4(1333 + 1,5В). Но синие экраны продолжились. Биос обновлен до последней версии F4 (там как раз "Улучшена совместимость оперативной памяти"). Синие экраны в Вин вылетают аномально, то с режимов простоя, либо много раз подряд с старта системы. Приходится пользоваться старой 2+2, на ней все идеально работает. Пробовал менять частоты памяти не помогает. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Синие экраны GA-H55M-S2
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 17:15
а что за производители памяти ставите и что стоит (2+2)?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 17:23
2+2 от Hynix. 8+8 были от их же SK hynix. 4+4 от Kingston
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 17:29
Частоты памяти меняли а вольтаж.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 18:02
Зря мучаетесь . Хоть и заявлено до 8 Gb системной памяти у производителя - не держит она 8 , Да и в суппорт листе памяти планок на 4Gb заявлена пара штук .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 19:05
Запустить Memtest на сутки.
Запустить Memtest на сутки с той же памятью в другой плате.
Суппорт лист для десктопных плат это почти всегда фикция.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 19:22
Не спорю , просто подобная 1156 от Гигабайта попадалась сколько то лет назад с таким же анамнезом . Вот только что с бубном вокруг костра не плясали - не помогли колдунства ...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 21:11
Может это как то связано с работой двухканального режима?
Вот старая память
Вложение:
Вложение:
Хотя пробовал на 8гб по одиночке. Частота синих экранов только участилась.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 22:23
Думается никак это не связано и предполагаю , что и 8 и даже 16 Gb установленной памяти MemTest пройдут , но работать в ОС без синек не будут . Объяснить почему не смогу - это к умным :-)
В аналогичной ситуации перепробовал всякие памяти и кучу процессоров . Надо было получить минимум 8Gb под какой то ....CAD .
На выходе получили под CAD 32Gb на матери 1155 на Z каком то чипсете .
Повторюсь - не факт , что случаи одинаковы . Просто рассказываю - вдруг поможет не тратить в пустую время .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 10:02
Как быть с покупкой модулей на 8 гб???
Смотрю список совместимых модулей конечно же из-за возраста не могу найти именно таких же модулей, есть малые отличия.
Пример: нужно H5TQ2G83AFR H9C есть только H5TQ2G83CFR-H9C.
Или KHX1600C9D3K3 только Латентность CL10 вместо Нужных CL11.
Upp. Помогите пожалуйста подобрать модули на 8гб
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд: ----------
Захожу на сайт Kingston. Вбиваю свою материнскую плату.
Вложение:
И нахожу модуль который у меня сейчас.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 01:39
4-x и 8-ми гиговые модули на 1156 нормально будут работать только двухсторонние ,то бишь с шестнадцатью чипами
купить сейчас такие новые,возможно будет трудно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 21:52
8гб (на плашку) не будет работать никак
контроллер памяти (а он в проце) не адресует больше чем 512мб на чип => максимум двухранговые (те на которых чипы с двух сторон) 4гб плашки (знакомая и избитая тема)
то что держит 16гб это для плат куда можно воткнуть 4х4гб (опять таки только двухранг)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 13:28
Многовероятно проблема решена.
4 дня без синих экранов, конечно это еще не 100% показатель, но скорее всего. Для точности я отпишусь через 2 недели.
Мой алгоритм действий следующий.
Вбиваю в Авито свою материнки, помечаю поиск как системные блоки.
Перерываю выдачу на максимально возможный объем оперативной памяти. Вот что интересно не одного компа с 16 Гб, но попадаются несколько с 8 гб а так же даже с 10 и 12 гб.
То есть непонятно, что нет не одного компа 8 + 8, но при этом есть 8 + 2 и 8 + 4. Ну ладно, в общем диагноз однозначный 4 + 4 должно читать без проблем.
Ну и что остается думать? Оперативка новая, скорее всего без брака. Процессор тоже новый. В моей логике все сошлось на Биос)
Читаю статью и нахожу что в материнской плате два биоса резервный и основной, технология Dual Bios. С помощью кнопок включения и ресет сбрасываю биос до заводского.
Вуаля синие экраны побеждены.
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 19:27
Извиняюсь за оффотоп
Обращаюсь к ТС
При желании можно и 486 с ссд продавать да вот толку не будет
Где гарантии что продают 100% стабильно работающие сборки?
Обрати внимание не написанно ли в свойствах системы не пишет ли "установленно 16гб (импользуется 8гб)"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 18:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
lascorpio
29 июл 2022, 21:37
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноболк Asus ZN242IF (ZN242IF REV 2.0) Синие экраны. Не устанавливаются драйвера на дискретку.
vigor-fm
2073
28 дек 2022, 06:38
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi 171501-AQ (R15-6050A2940901-MB-A01) Частые синие экраны смерти
в форуме Xiaomi
crackerk
15 дек 2022, 14:20
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a2115 2019 (iMac 19.1) Синие экраны
в форуме Apple
kurban4eg
17 фев 2023, 13:38
5o5 Перейти к последнему сообщению
