Текущее время: 28 апр 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: GA-G41MT-S2 проблема с USB
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 17:41
Странно ведёт себя с USB устройствами.
С USB проводной клавиатурой, мышками (проводной и беспроводной), USB-звуковой картой работает нормально.
Со всеми флэшками (пробовал 4 шт), USB Wi-Fi модуль, USB DVD - при подключении задумывается на 25 сек и выдаёт сообщение "USB-устройство не опознано", а в диспетчере: «Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)»
Так на всех 8-ми USB портах, биос последний, откатывался на предпоследний, не влияет.
Проверил и на W7 (до этого проверял на W10) тоже самое.
Напряжение USB 4.98V и при подключении флэшек не просаживается.
Мост может так себя вести, или ещё чего посоветуете посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2 проблема с USB
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 17:44
может и мост... а может и 4.98V маловато
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 00:19
А если с флешек грузиться? Чтоб сразу отсечь проблемы с ОС на HDD.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 22:15
вернулся к материнке
с флэшек не грузится
Далее снял защиту ESD - не помогло.
Заметил, почему-то на плате 2 элемента ESD защищало только 4 USB (которые на выносные планки идут), а 4 USB на задней панели материнки, почему-то без защиты ESD, странное решение.
Далее подумал так(возможно и не правильно), раз с менее потребляемой по USB нагрузкой(мышки, клавиатура) работает, а с более потребляемой по USB нагрузкой (флэшки...) не работает,
то решил на питание USB, подать напрямую +5V c БП (выпаял плоский предохранитель и в его разрыв подал +5V от БП),
Напряжение поднялось до +5.02V на USB, но тоже не помогло.
Мост похоже?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд: ----------
Оказывается, с флэшками не работает, не потому, что они более потребляемые по питанию, чем мышки,
а потому что флэшки работают в режиме USB 2.0.
Выяснил это, выключив в биосе режим USB 2.0. После этого флэшки увиделись.
Значит это мост?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 23:15
Не факт , что мост .
Ревизия материнки какая и какие биосы шили ? Блок питания меняли ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:55
БП два разных, заведомо исправных менял.
Биосы с учётом ревизии(1.3) брал с офф.сайта - F6, F7, F8d.
Ещё раз поочереди прошился - на всех трёх биосах в режиме USB 2.0 флэшки с ошибками в диспетчере, а в режиме USB1.0 всё работает, но медленно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
8647
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2 REV:1.3
в форуме Gigabyte
mouse-killed
3145
15 фев 2016, 12:57
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3
в форуме Gigabyte
sergun
03 окт 2018, 16:39
pier77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte g41mt - es2l выключается
в форуме Gigabyte
flashmax
18 июн 2016, 12:31
flashmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41MT-D3 (Rev 1.3)
в форуме Gigabyte
fraud72
2051
12 фев 2017, 01:41
fraud72 Перейти к последнему сообщению
