Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 17:48
Доброго времени суток!
Принесли системный блок с данной материнской платой. Сперва системник не включался. При подключении БП грелся защитный диод возле коннектора включения (POWER), после прощупывания платы пальцами стало ясно, что виной всему Lan-контроллер в лице RTL8111H, его снял МП запустилась, заказал данный контроллер поставил его на родное место, но интернет так и не появился. В Bios'e MAC адрес определяется, в Windows PE он тоже видится, но заветные лапочки так и не зажигаются на Lan-разъеме.
Также есть второй дефект в виде того, что при подключении изображения через видеокарту картинку он не выводит, стоит только перекинуть HDMI-кабель на HDMI-разъем МП картинка появляется.. Второй конечно дефект особо не важен.
В чём может быть причина? Скачал Boardview вроде бы все как и должно быть, возможно что-то упустил, помогите пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 18:16
И дрова на него ставятся?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 18:28
Да, в диспетчере сетевая определяется. Пишет, что все нормально. Драйвера в Windows PE на сетевую в основном автоматически подхватываются, но в любом случае на всякий поставил...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 20:00
YunicheK писал(а):
Сетевую эту надо шить если новую ставили.
Чет я не видел ни одну тему или упоминание в инете про прошивку.
Может поделетесь, как и чем прошить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 23:34
Светлая память
Светлая память
Наверное, имелась ввиду прошивка MAC адреса в контроллер?
Witcher944: если про MAC спросили, а в bios setup видится правильный адрес со стикера - то не надо. И тогда проверить (снятием) супрессоры, относящиеся к сетевой карте. Могут стоять и по линиям разъема, и по светодиодам на нем.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 18:37
Я извиняюсь за столь долгий ответ. ВЫ правы насчет того, что требуется подправить MAC-адрес, так как они отличаются, в Биосе одно, а на разъеме другое. Только пока я не нашел решения как это сделать, в интернете поискал и нету никакой сервисной утилиты для его смены. Пробовал аналоговые - не поддерживаются. Ещё какой-то косяк с Dos'om, через флешку, просто черный экран и не более, поставил Windows и на него накатил DosBox, ВОЗМОЖНО должен был бы быть рабочий вариант, но у меня через него ничего не получилось, мол не поддерживается плата.
Может быть я в чём-то ошибся...
Пробовал через диспетчер устройств подправить и выставить, огонек зажегся. Но это не особый вариант решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 20:50
Светлая память
Светлая память
MAC-адрес: прописывание утилитами DOS
Читать с первого поста про ключ efuse. На этой же странице берете пакет утилит с AsRock, для вашей сетевой я пользуюсь версией пака 161b - http://www.asrock.com/support/Download/mac161b.zip
Распаковываете, копируете на флешку DOS. Загружаетесь, заходите в папку R8111H, а далее по мануалу из первого поста.
Флешку для DOS лучше брать емкостью до 2Гб. Для создания DOS дискеты можно пользоваться утилитой HPUSBDisk.exe.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 11:56
Спасибо, получилось прошить и поставить верный MAC-адрес, но к моему общему сожалению весело огоньки не начали мигать. По Вашему совету удалил супрессоры, но результатов не принесло. Один раз было, что система полностью зависла и огоньки на Lan-разъеме появились.
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 45 секунд: ----------
Попробую начать с начала...
Был скачок напряжения, выбило сетевой контроллер (он накалялся и не давал пройти инициализацию, т.е. МП не стартовала). Далее была произведена замена этого контроллера, но при этом он никак не отображался, не в биосе, не в диспетчере устройств. Был в очередной раз перезаказан и уже появились изменения.
Сейчас на данный момент Mac-адрес верный, но при подключении к Lan ничего не происходит, т.е. он считает что кабель не вставлен, кабель исправный.
В чём может быть причина? Можете посмотреть в схему и направить? Скорее всего очередная невнимательность играет свою роль, либо есть что-то ещё... :ze_va_et:
Биос - прошивал - откатывал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 18:00
Светлая память
Светлая память
Проверить сам разъем, целостность линий от него и до чипа, сам пачкорд.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 14:37
Тему можно закрывать, проблема решилась.
Виновниками были микросхема RTL8111H и непосредственно сам разъем. Все заменил и все заработало.
Спасибо всем!
 ! igils писал(а):
тему закрывает автор, у вас для этого кнопочки / галочки есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
Kukri
4360
18 ноя 2022, 12:14
Kukri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»
в форуме Gigabyte
dak.khv
2514
12 июн 2025, 15:53
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю разъем LAN Lenovo 320 по Украине
в форуме Куплю | Buy
En_Not
08 окт 2019, 17:04
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H
в форуме Gigabyte
sniptex
5364
28 июл 2022, 01:55
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H (Rev1.0) Массовый брак
в форуме Gigabyte
Aquatom
9308
15 окт 2022, 02:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
