Текущее время: 15 ноя 2026, 11:34
| Автор |
lexx2810
Заголовок сообщения: GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM  Добавлено: 30 янв 2024, 22:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 янв 2024, 13:50 Наличности на руках: 25.08
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Доброго вечера. Имею мать GA-Z77X-D3H. Инициализация останавливается на посткоде 51, проверено двумя картами. Сигнал спикера, 1сек сигналы в течении 20сек. Потом авторесет, 2 попытки запуска, как будто подбирает частоты и снова 20 сек запуска. Что проверено. Все напряжения и сигналы питания ATX проходят. Все напряжения на озу есть. SPD читается (осциллограф), DATA/CLK есть. Напряжения памяти все по REPAREGUIDE проверены. На N_PCH_RST при выключенной плате висит 1,1 вольта. При включенной то же висит 1,1 вольта. D_RAMPOWOK=1,5V при включении. IO_POWOK=5v на мульте при включении, при перезагрузках падает до 0v На мульте есть сигнал N_PFMRST инверсный, напряжение при включении 3v. Напряжения питания по всем линиям ATX норма, напряжения по питанию памяти норма ( SMBDATA/CLOCK = ok), питание CPU= OK питание PCH = ОК, прошиты на программаторе BIOS. Процессор/память заведомо рабочие/ в наличии тестеры/осциллограф/ посткарты/паяльная станция. Проверить связи процессор-память не могу. Видео работы материнки https://vk.com/video-90409922_456239347 ... 1bc76b7328
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM  Добавлено: 30 янв 2024, 22:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,166.54
Сообщения: 5152 Откуда: оттуда)
Спросите у ребят ддр3 тестер https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... ion=650400я у них 4 и 5 брал. сокет не замят был,блестит как яйки у кота?слоты озу не подгоревшие,не расшатаные ламельки,память ластиком чистили ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- ресет с памяти снят ?
lexx2810
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM  Добавлено: 30 янв 2024, 23:23 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): Спросите у ребят ддр3 тестер https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_d ... ion=650400 я у них 4 и 5 брал. сокет не замят был,блестит как яйки у кота?слоты озу не подгоревшие,не расшатаные ламельки,память ластиком чистили ? Все первичные действия, чистка, микроскоп, осмотр всего и вся сделаны. Все ок. Тестер ддр жду. Ресет на памяти не проверил, скажите какой уровень должен быть и на какой ноге сигнал? Проверил на 168 ноге DDR3-RST 1,5v. ? С сокетом ддр-рст связь есть проверил тестером.
lexx2810
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM  Добавлено: 31 янв 2024, 08:34 |
| Я тут случайно |
К сожалению последний совет не подходит. Материнка была приобретена с данным деффектом. Кроме того я пробовал менять память. Разных производителей. Не помогло .Процессор 3770 память от 1333, до 1600. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 41 секунду: ---------- Прошу подсказки, по каким линиям происходит вычитка spd, нашел в соседних темах что 0х51 это не читаемость spd. Осциллографом видно что это происходит. Но вот какие линии важны я определить не могу.
Проверил прохождение сигналов RAM SMBDATA/SMBCLK по цепям до PCH , сигналы проходят. ddr_rst =1.5v
Если я правильно понимаю, при принятии SMBDATA/SMBCLK хабом, он в ответ должен отправить сигнал готовности, тогда биос продолжит запуск, подскажите, какой это сигнал?
Отвечаю сам себе :DRAM_PWROK сигнал проходит , точнее поднимается напряжение на CPU 1.5 вольта.
O_PWROK1 =3.3V ITE_PWROK =3.3V ITE_PWROK2=3.3V N_CPUPWROK=1.1V N_DRAM_PWROK=1.5V N_ME_PWROK=3.3V N_PCH_DPWROK=3.3V
Вроде все напряжения с хаба формируются.
А мать не запускается дальше 51 посткода.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM  Добавлено: 31 янв 2024, 21:52 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
lexx2810 писал(а): Процессор 3770 память от 1333, до 1600. Вижу замену памяти, не вижу замену камня. Дважды сталкивался с такой проблемой, при чём один раз именно на этой модели. Помогает замена камня: родной и первый тестовый не заводят материнку, второй тестовый норм заводит и работает с любой памятью. Понимаю, что это не совсем решение (нет глубины), но выход из ситуации.
lexx2810
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM  Добавлено: 31 янв 2024, 22:20 |
| Я тут случайно |
pEEp писал(а): Вижу замену памяти, не вижу замену камня. Дважды сталкивался с такой проблемой, при чём один раз именно на этой модели. Помогает замена камня: родной и первый тестовый не заводят материнку, второй тестовый норм заводит и работает с любой памятью. Понимаю, что это не совсем решение (нет глубины), но выход из ситуации.
Камня запасного нет. Если найду дешевый куплю. Пока копаем дальше. Напряжения памяти. SPD=3.3/ 3.3 CLK=3.3/ 3.3 DAT=3.3/ 3.3 VDD=1.5/ 1.5 VTT=0.75/ 0.75 RCA=0.75/ 0.75 RDQ=0.75/ 0.75 RST=1.5/ 1.5
lexx2810
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM  Добавлено: 01 фев 2024, 15:16 |
| Я тут случайно |
Поехали дальше.
Мультиконтроллер IT8728F , нога 80, шина PCH , сигнал O_LPCCLK48, я так понимаю что это должен быть какой то меандр при запуске, старте. На осциллографе только шум . На 104 ноге , сигнал N_-LPCPME , тоже шум.
Напряжение на резисторах подтяжки 3,3 вольта присутствует. Поправьте меня, возможно что LPC шина молчит? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 29 секунд: ---------- Пришел тестер памяти, проверил на 4 слоте , нога 76 ,M_-CSA1, не имеет связи с процессором. Может ли это быть причиной не работоспособности всех слотов? 76 нога кроме процессора ни куда не идет.
