Зарегистрирован: 31 мар 2022, 14:50 Наличности на руках: 5.01 Сообщения: 5 Откуда: Russia
Приветствую всех. Плата от гиги B460mds3h. При включении кулера крутятся вертятся, напряжения на процессор не подается. При замере сигналов нет сигнала O_PWROK1, который переходит в PCH_PWROK. Мульт меняли, напряжение на хабе есть. Сопротивления на смд элементах на хабе некоторые 50 Ом, некоторые 760 ом. Подскажите, если не трудно куда копать? Хаб дохлый?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: B460mds3h
Добавлено: 22 фев 2024, 00:04
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
3VDUAL_PCH VCC1_5_PCH
Zloikloun
Добавлено: 25 фев 2024, 20:43
Все напряжения присутсвуют, к счастью или к сожалению) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 39 секунд: ---------- Если есть, может кто-либо выложить power on sequence на эту плату
Zloikloun
Добавлено: 09 мар 2024, 21:42
Если можно хотя бы приблизительный повер сиквенс на эту плату. Скачал вроде, а это на ноут похоже.
pEEp
Добавлено: 10 мар 2024, 02:40
(13) O_PWROK (SIO to PCH) (12) VCORE+VCCGT (CPU_VC to CPU) (11.1) VCORE_EN (SIO to CPU_VC) (11) VCCIO_EN + VCCSA_EN (SIO to VCCIO_VR) (10) Выдача БП основных питающих напряжений
Сейчас этот форум просматривают: darik711 и гости: 12
