Текущее время: 27 апр 2024, 21:04
nipshade
Заголовок сообщения: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 23 фев 2024, 15:21 |
Зарегистрирован: 23 фев 2024, 14:31 Наличности на руках: 13.11
Сообщения: 6 Откуда: Смоленск
Добрый день, уважаемые форумчане! Всех мужчин с праздником! Проблема следующая: мать GA-H81M-DS2 (rev.3.0) при нажатии кнопки питания не подаёт признаков жизни. Внешне все элементы на плате в абсолютно идеальном состоянии. По линии 3,3В сопротивление всего 14,4Ома (замер делал на разъёме ATX), я так понял, это КЗ. С ЛБП запитал линию 3,3В через тот же ATX разъём силой тока 1А, постепенно подняв до 9А (максимума своего ЛБП). Замерял пирометром температуры на плате, выявил нагрев (33гр.) пары транзисторов в корпусе SOT-23 WCM (слева на фото) и W1P (справа на фото). Оба звонятся как исправные, пробовал выпаивать - КЗ не ушло. Также ощутимо греется (34гр.) текстолит позади 4х SATA портов, прямо в самом центре между ними (выделил на фото). Получается, КЗ в слоях платы? Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 23 фев 2024, 18:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
На эту м.пл. есть все и схема и борд. , подавать наугад основное напряжение ни есть хорошо('это я про все на ATX кроме 5VSB) ,надо все по порядку -- сначала с дежуркой(5VSB на раз. ATX) разобраться , если плата не включается(не реагирует на кн. вкл.) проблема там ,и скорее всего с ESD . Вентилятор проца у вас подключен? ,как себя ведет? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ---------- nipshade писал(а): сопротивление всего 14,4Ома Вопрос как и чем измерялось? пример(что под руку подвернулось) асус н81м --- ~40-50 ом(E_ATXPWR +3V 50), в режиме диодной прозвонки (как общепринято при таких замерах).
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 23 фев 2024, 19:30 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 114 Откуда: SPb
nipshade писал(а): Проблема следующая: мать GA-H81M-DS2 (rev.3.0) при нажатии кнопки питания не подаёт признаков жизни. Если нет реакции на кнопку то нужно смотреть питания дежурного режима и обмен сигналами кнопка-мультиконтроллер-хаб. Возможно реакция на кнопку есть но нет основных напряжений с БП при низком PS-ON? nipshade писал(а): С ЛБП запитал линию 3,3В через тот же ATX разъём силой тока 1А, постепенно подняв до 9А (максимума своего ЛБП). Много. Какое напряжение при 9А?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 23 фев 2024, 20:51 |
pessimist писал(а): максимума своего ЛБП Типа хилый комп. БП ватт так на 350 , выдает 20-25 ампер по 3.3в (VCC3), замерял как то ,на почти игровом, компе до 35 ампер по 3.3в , 9 А для м.пл это ни о чем, подавать с ЛБП на АТХ только 3.3в , и что то искать бессмысленно. При том что ,если есть действительно кз по 3.3 в , то должен дернутся вент. проц. , а БП вырубится. На м.пл 3.3 в(VCC3) ничем ни отключается, отключает БП по команде с м.пл.
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 23 фев 2024, 21:45 |
nipshade писал(а): По линии 3,3В сопротивление всего 14,4Ома (замер делал на разъёме ATX), я так понял, это КЗ nipshade писал(а): Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия. Обратить внимание на порядок запуска: кнопка -> мульт -> хаб -> мульт -> ATX (кнопка -> 104 в. IT8620E -> 101 в. IT8620E -> 100 в. IT8620E -> 105 в. IT8620E -> ATX) НЕ забыв проверить уровень RSMRST#, генерацию на часовом кварце, установленный процессор и батарейку. Вообщем, все, как всегда. А от 3V на колодке ATX отстать. И ничего туда не тыкать. Хочется понять, почему там такое сопротивление? - RN22, RN23 по схеме.
nipshade
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 24 фев 2024, 11:33 |
alex68q писал(а): На эту м.пл. есть все и схема и борд Поделитесь, пожалуйста, в лс. Поиском нашёл, но скачать не могу. Попробую последовать советам отписавшихся и пробежаться по порядку запуска. alex68q писал(а): Вентилятор проца у вас подключен? Вечером попробую подкинуть. Заведомо зная, что плата неисправна (отдали на запчасти), начал сразу с проверки колодки ATX, питания USB и питания проца, на предмет наличия КЗ. Решил не рисковать сразу подключать к своему noname-БП и подкидывать вентилятор. Мало ли, чем аукнется. alex68q писал(а): Вопрос как и чем измерялось? Мультиметром в режиме диодной прозвонки, также пробовал и в режиме измерения сопротивления. Результаты получил одинаковые, 14,4Ома.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 24 фев 2024, 12:35 |
nipshade писал(а): пожалуйста, в лс См.личку. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- nipshade писал(а): Мало ли, чем аукнется nipshade писал(а): отдали на запчасти) Скорее всего там что возможно, уже все бахнуло.
nipshade
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 24 фев 2024, 17:26 |
Подключил абсолютно новый БП своего клиента с активным PFC (предварительно помолившись, ибо недешёвый) Кнопка - скачет от 0В до 1,5В Замер RSMRST# на R326 - 0В Замеры напряжения выводов IT8620: 104 PANSWH#/GP43 - скачет от 0В до 1,5В 101 PWRON#GP44 - скачет от 0В до 1,5В 100 SUSB# - 0В 105 PSON# - скачет от 0В до 2,5В 114 RSMRST#/CIRRX1/GP55 - 0В Слышно, как срабатывает защита на блоке. Процессор, свежую батарейку и память перед замерами воткнул. Кварц проверить нечем, осциллографа нет. Вентилятор при попытке включения не дёргается.
guar33
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 24 фев 2024, 17:47 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
nipshade писал(а): Процессор, свежую батарейку и память перед замерами воткнул а вот этого делать нельзя, нужно сначала разобратся с платой чтоб она стартовала, а потом пихать
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 24 фев 2024, 19:48 |
guar33: так большая часть плат кирпичем прикинется, если не поставить батарейку и процессор (или не сымитировать процессор). Но последний пост автора намекает, что есть проблемы с дежурным питанием. nipshade: измерить сопротивление относительно земли на выводах стабилизаторов NQ9 и Q61. И здесь озвучить.
nipshade
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 25 фев 2024, 17:51 |
igils, я замерил сопротивление на выводах:
Q61 (L1085DG) - 0,6Ом, то есть КЗ (учитывая погрешность щупов, там даже 0,3Ома) NQ9 (L1117LG) - 590,2Ома
Эти резисторы живы: R387 - 63,1Ом R395 - 63,4Ома R326 - 62,4Ома
C104 и EC15 не пробиты, BC161 отсутствует на плате (не сбит, просто не впаян).
3ий контакт (Drain) NQ19 (2N7002) относительно земли - 62,8Ом.
Кажется, NQ19 умер. В закрытом состоянии падение напряжения между Source-Drain составляет лишь 0,071В (поправьте, если не прав, я начинающий в компонентном ремонте и учусь по гайду). Сопротивление в закрытом состоянии Drain-Source 62,6Ом. Сопротивление в закрытом состоянии Drain-Gate 17,57кОм. Сопротивление в закрытом состоянии Source-Drain 17,49кОм. Сопротивление в открытом состоянии Drain-Source 63,2Ом. Все замеры сделаны не выпаивая, прямо на плате.
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 25 фев 2024, 19:24 |
nipshade писал(а): Q61 (L1085DG) - 0,6Ом Указывайте номер вывода, на котором озвучиваете показания. Можно по имеющейся у вас схеме, можно по названию вывода элемента (у данного стабилизатора вход или выход). Это исключит гадание. От NQ19 отстаньте, он имеет электрическую связь с питанием VBAT, и пока установлена батарейка будет открыт при отсутствии нормального дежурного питания. Ваша главнейшая проблема сейчас - короткое на Q61. Если по выходу (3VDUAL), то непосредственно на этом питании сидит LAN контроллер и хаб. P.S. проверять полупроводники, измеряя сопротивление между выводами, обычно излишне и ничего не даст. Более привычно это делать в режиме прозвонки.
nipshade
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается Добавлено: 25 фев 2024, 20:18 |
igils писал(а): Указывайте номер вывода, на котором озвучиваете показания. Прошу прощения, упустил из виду, на NQ9 и Q61 это были выводы Vout. Похоже, я немного затупил. Вот измерения сопротивления относительно земли каждого вывода данных стабилизаторов. Q61 (L1085DG): 1 (ADJ/GND) -64Ома 2/TAB (Vout) - 0,6Ом (КЗ) 3 (Vin) - 10,56кОм NQ9 (L1117LG): 1 (ADJ/GND) - 483Ома 2/TAB (Vout) - 590,2Ома 3 (Vin) - 15,66кОм Выпаял сетевой контроллер RTL8111G и конденсатор LABC6 перед выводом 23 VDDREG(VDD33) контроллера, сопротивление на выводе Vout Q61 (L1085DG) всё ещё 0,6Ом. На плате на площадке контроллера RTL8111G под вывод 23 VDDREG(VDD33) относительно земли сопротивление 1,3Ома.
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-DS2 (rev.3.0) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2024, 22:20 |
Интереса ради можно еще линии данных всех usb прозвонить на землю. Но всё идёт к дохлому хабу.
