z490 ud rev1.0 LED CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=140519 |
omezik [ 24 фев 2024, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | z490 ud rev1.0 LED CPU |
Доска Z490 UD Rev 1.0 Нет питания VCC. Не снимается ресет. Все питания присутствуют кроме VRM CPU. Шим ISL69269 58 ножка PWM_VCC 3.3 v, 16 ножка PWRGD_VCORE 3.3v, 17 ножка PWRGD_VCCGT 3.3v. Подкинуть заведомо рабочую нет так как шим имеет свою прошивку. Мат плата после замены сокета. Тестерами проверены слоты и pci все хорошо. |
darik711 [ 28 фев 2024, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z490 ud rev1.0 LED CPU |
Непонятно, запускается ли плата, и если запускается то на какое время, при этом есть ли напруга на 8 пин разъеме питания проца, либо приходит ли сигнал enable на шим контроллер, и вообще сопротивление линий питания проца с дросселей как с процессором, так и без него, сопротивление 12в, замер сопротивлений сток-исток транзисторов питания проца и прочее. |
pEEp [ 28 фев 2024, 22:35 ] | |
darik711 Читается и ощущается глупо. Не постите глупости - просто молча читайте и впитывайте информацию. Максимум что - задавайте вопросы. omezik писал(а): Мат плата после замены сокета. Добавляет +1 проблему. Причина пересадки - ламели? А причина ламелей, и вообще предыстория? Вызвоните связи ШИМ-сокет на предмет недосаженности. |
