Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: z690 aorus elite ddr4 цикличное включение нет VCORE
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 02:32
Принесли мать, при вставленном проце нет запуска, цикличное включение, не поднимается VCORE , менял шим RAA229131 на заведомо рабочий с похожей платы - все точно так же.
Мать умерла сама собой, вечером выключили, утром уже не включилась. Все остальные напряжения поднимаются, подозреваю мульт
Подскажите в каком направлении ткнуться
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: z690 aorus elite ddr4 цикличное включение нет VCORE
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 10:50
Конкретные замеры по шиму(26,27,28,29 ногам) ? по ресетам ? по вычитке биос(разрешение на 1-й ноге) ? Все осцилл. ,так как при рецикле , мультиметром ничего полезного можно не увидеть.
Интел обещает 24 мая по проблемам с 600\700 выдать:https://3dnews.ru/1103949/intel-obvinila-proizvoditeley-materinskih-plat-v-problemah-stabilnosti-eyo-protsessorov-core-13go-i-14go-pokoleniy
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 02:54
по шиму 26,27,28,29 одна картина
Вложение:
c первой ноги прекрасно считывается биос, кстати шил самый последний через флешку кнопкой
Вложение:
на DB_RST вот такая ситуация
Вложение:
в целом получается так
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 11:37
Зачем вы мерите осликом в режиме AC? Замерьте в режиме DC тогда и сигналы на картинках станут более правильными и читабельными.
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
А начать с самого простого: подкинуть другой проц, замерить сопротивление доп питания проца, замерить целостность диодной прозвонкой транзисторов на врм?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE Z690 AORUS ELITE AX короткое по 5 вольтам
в форуме Gigabyte
Ksercss
10
2438
14 сен 2023, 18:07
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450 aorus elite v2 нет VCORE
в форуме Gigabyte
den2
26
1504
19 ноя 2026, 20:46
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z690-A PRO DDR4 (ms-7d25 rev 1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
Gaaraxak
04 авг 2022, 13:15
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A DDR4 Ver.1.1 Помогите опознать элемент
в форуме MSI
TV_SHAMAN
04 авг 2022, 19:16
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 (MS-7D25 ver 1.2) Опознать элемент
в форуме MSI
teyvaz0kenaz
23 окт 2022, 13:44
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 24
