Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte B450M DS3H V2
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:39
Добрый день. Сосед на авито купил данную плату. С его процессором Ryzen 5500 не запустилась, я через программатор перепрошил на последний биос и она завелась. Но проблема в том что дальше биоса она не грузится, уходит в перезагрузку и я обнаружил странные показания: 1) Температура процессора всегда -1 градус (подкидывали ryzen 4500 и Athlon 200Ge) на всех одинаково -1 градус. 2) Показания напряжений на самой плате сильно завышены (Смотреть на фото). 3) Настройки биоса не сохраняются кроме даты и времени. Сталкивался кто нибудь с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M DS3H V2
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 14:19
Возможно БП пора менять,нужно мерить на нем напруги или заведомо рабочий установить для начала
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 15:25
С блоком питания все отлично. Он мало используется, плюс подкидывали абсолютно новый из коробки блок, результат тот же. Мне интересно откуда берутся эти данные по напряжению в биосе? Он же ссылается на какой то датчик скорее всего. Вопрос где он и как выглядит? И я померял все дроссели и ключи, все напряжения в норме, где должно быть 12v там 12, где 5 там 5, где 3 там 3 и т. д. Завышенных напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 16:08
в первую очередь смотреть пристально на плату и искать окислы а так же сбитые элементы. В особенности около слотов pcie и мультиконтроллера.
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 16:20
за мониторинг отвечает мульт,вначале подкинуть его,проверить LPC шину
viewtopic.php?f=244&t=141692
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 13:20
Нашел только дросель, такое ощущение что у него оторвался или отгорел кусок обмотки, если разглядите снизу справа торчит кусочек :-): . Хз из-за него это все или нет, не успел другой подкинуть, плату забрали, договорились вроде на возврат с ее изначальным хозяином. Всем спасибо. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b450m ds3h rev1.0 нет VR_RDY
в форуме Gigabyte
Def1985
05 ноя 2025, 19:03
Def1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450m DS3H отсутствует питание биос
в форуме Gigabyte
Awesare
21
5606
02 апр 2020, 23:11
Awesare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M-DS3H Сгорела фаза питания процессора и теперь не грузит винду
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 дек 2020, 16:55
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M DS3H Помогите опознать элемент
в форуме Gigabyte
jenrua
06 сен 2024, 11:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450M DS3H странный BIOS
в форуме Gigabyte
Gemini
730
01 фев 2026, 18:15
Gemini Перейти к последнему сообщению
