Текущее время: 27 сен 2024, 21:34
OneWay22
Заголовок сообщения: Gigabyte B650M AORUS PRO ATX REV: 1.2 Синий экран Добавлено: 10 июл 2024, 10:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 17:44 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 6 Откуда: Архангельск
Здравствуйте. Купил человек эту мать у китайцев, при запуске ОС вылетает синий экран ACPI BIOS Error, выпаял SPI 25Q256JWEQ, считал дамп размером 31585кб, тогда как дамп с сайта gigabyte размером 32768кб, при попытке прошить вылетает ошибка при проверке flash chek error addres:2100h, заказал новую флешку, прошилась без проблем, но ОС так и не загрузилась, снова синий экран, выпаял флешку, опять считался дамп размером 31585кб, при попытке прошить новую флешку опять та же самая ошибка что и с родной. Неужели мать каким то образом может убивать SPI или проблема в чем то другом?
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B650M AORUS PRO ATX REV: 1.2 Синий экран Добавлено: 10 июл 2024, 11:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
программатор у вас какой и какая программа . ---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ---------- И ещё,вы эту ошибку гуглили,она никак с БИОСом не связанна. Там проблемы начиная от хаба и заканчивая самой системой,не нравится ей что-то. Какую винду ставите то?Попробуйте запустить образ Линукса (например Минт) с флешки. Как пример ,здесь ноут,но всё же viewtopic.php?f=41&t=136480
OneWay22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B650M AORUS PRO ATX REV: 1.2 Синий экран Добавлено: 10 июл 2024, 12:01 |
Ezp 2019 через переходник 1.8V и у знакомого UFPI Silver Box, последний вообще говорит что обе флешки труп, сейчас уже точно не скажу, программатор не под рукой, но с какого то адреса начинаются bad блоки, ни стереть и перезаписать уже нельзя. Ошибка как раз таки связана с биосом, было пару матерей с такой ошибкой, проблема была с биосом. Про винду я промолчу, не в этом дело. И еще прикол, если в настройках биоса поменять какую-нибудь важную настройку, например включить XMP профиль ОЗУ, после перезагрузки мать изображение больше не выдаст, сброс cmos не поможет, либо восстанавливать биос через usb флешку (у материнки есть такая функция) или через программатор
