B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=142381 |
VINDIGO1 [ 26 май 2024, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания |
Здравствуйте, мат плата B550 AORUS PRO AC rev 1.0 сбрасывает настройки биос после отключения питания, батарейку заменил на новую первым делом, не помогло. При включении пишет "bios has been reset please re-config your bios setup items if needed", после настройки биос все работает отлично, пока не отключишь питание. Если сменить конфигурацию пк, например видеокарту, то будет циклический перезапуск, диоды бегают по кругу cpu, dram, vga, пост карта показывает по кругу пост коды ...с5,с7... дальше не помню. Проблема решается прошивкой биоса с флешки через q-flash. Замерял напряжение на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, прошел мультиметром по схеме питания от батерийки до clr_cmos вроде все ок, а дальше затык у меня ![]() |
samsonov54 [ 26 май 2024, 08:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания |
VINDIGO1 Генерация на часовом кварце, при наличии батарейки и отключенной от бп плате - есть? Батарейку быстро не высаживает? |
den2 [ 26 май 2024, 09:05 ] | |
VINDIGO1 писал(а): Замерял напряжение на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием. Меня это смущает.По идее при подаче питания там должно висеть всё те же 1.4-1.5 В |
samsonov54 [ 26 май 2024, 09:17 ] | |
den2 Вроде по борде 3VDUAL идут через A_R3 (8,2к) -> AQ2 (один анод и второй анод RTCVDD = 1,5в) и соответственно на перемычку CLR_CMOS Ниразу пока мне не заходили платы на АМ4 в ремонт, борду на платку скачал, не думал что так мудрено тут.. Ещё и часы реального времени отдельной микрухой |
den2 [ 26 май 2024, 09:25 ] | |
samsonov54 Хотя да,видимо реализовано немного по иному. Обычно встречал,что только эти 1.5 В всё время висят.И никаких подмешиваний. |
samsonov54 [ 26 май 2024, 09:27 ] | |
ТСу посмотреть, доходит ли RTCVDD (1,5в) до сокета, бордвью в помощь. И генерацию на кварце заодно не помешает) |
VINDIGO1 [ 26 май 2024, 19:50 ] | |
samsonov54 писал(а): доходит ли RTCVDD (1,5в) до сокета Да, 1,5v есть конденсаторе 444 ноги. RTC микросхема запитана 3,0v на 8 ноге. Генерация должна быть на кварце ORTCX1? Если да, то генерации нет. Но своему осцилографу я не очень верю если честно. |
samsonov54 [ 26 май 2024, 19:52 ] | |
VINDIGO1 Генерация должна быть на обеих ногах кварца. На пробнике обязательно 10Х должно быть. Да этот кварц |
VINDIGO1 [ 26 май 2024, 20:32 ] | |
Хрень какую то показывает, даже частоты нет. НА 1 ноге синусойда стабильна, а на 2 ноге пропадает переодически. ![]() |
samsonov54 [ 26 май 2024, 20:35 ] | |
VINDIGO1 Развертку вертикальную сделайте в десятках/сотнях миливольт, уровень там меньше 0,5 вольта, а у вас 2в на клетку |
VINDIGO1 [ 26 май 2024, 21:36 ] | |
на 1 ноге, а на 2 пусто. Замена кварца? Спасибо что подсказали, оказывается на осцилографе сдох 1 канал. При изменении развертки просто пропадал тригер с экрана, на 2 канале все ОК. Похоже еще и осфилограф ремонтировать ![]() |
samsonov54 [ 26 май 2024, 21:47 ] | |
VINDIGO1 писал(а): на 1 ноге, а на 2 пусто 2 нога это выход "задающей" частоты на кварц, а 1 уже стабильные 32768 от кварца в чип, не может быть генерации на 1 выводе, без второго. Часы идут в системе то? На 7 ноге ещё должны быть мегагерцы, скорее всего 100 Попробуйте поменять его, их полно вокруг на платах |
VINDIGO1 [ 26 май 2024, 22:13 ] | |
samsonov54 писал(а): 2 нога это выход "задающей" частоты на кварц, а 1 уже стабильные 32768 от кварца в чип, не может быть генерации на 1 выводе, без второго. Часы идут в системе то? Да, перепутал, извиняюсь, сверился с бордвью и на 1 ноге кварца пусто, на второй ноге - 32.7khz. Часы идут. На 7 ноге микросхемы rtc -32.8khz |
Psy [ 26 май 2024, 23:00 ] | |
каретку батарейки поменяйте |
samsonov54 [ 27 май 2024, 07:13 ] | |
Psy Что бы что? 3В с батарейки без проблем доходят до RTC и до ldo стаба ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): На 7 ноге ещё должны быть мегагерцы, скорее всего 100 Моя ошибочка, действительно 32кГц тут. Кварц заменён? |
VINDIGO1 [ 27 май 2024, 09:43 ] | |
samsonov54 писал(а): Кварц заменён? Нет еще, пока ищу кварц |
Psy [ 27 май 2024, 12:24 ] | |
да поменяйте вы , не трудно же |
VINDIGO1 [ 27 май 2024, 22:47 ] | |
Заменил кварц, на обоих выводах появилось 32кгц и все заработало отлично, настройки сбрасывать перестал. Всем спасибо! Отдельное спасибо samsonov54 за помощь! |
