Gigabyte B650m ds3h пропадает питание через 40 мин https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=142846 |
Даврон [ 21 июн 2024, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte B650m ds3h пропадает питание через 40 мин |
Gigabyte B650m ds3h, проц Ryzen 9 7900X. Видео RTX3060. Пропадало питание через 1-3 минуты после включения. Гаснула подсветка на видеокарте, останавливался корпусной RGB кулер и экран гаснул. При этом комп работал. Подсветка на водянке и кулерах от него работало. Проверял память, на встроенном видео без видяшки то же самое. После прошивки через USB стал так же отключаться через 40 мин. Прошивка F30 последняя с сайта. |
roswerk [ 23 июн 2024, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte B650m ds3h пропадает питание через 40 мин |
Я бы "грешил" на кондёры. Если "текут", напряжения по цепям падают. Отсюда либо по внешнему виду, либо тестером питание проверить. |
