B450 GAMING X https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=142906 |
RsM [ 25 июн 2024, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | B450 GAMING X |
Работает с 200GE с 32 по 66 биос, в TPM при этом выдает коды. С R5 5600 посты уже не выдает. Начало биоса должно начинаться с FF. |
den2 [ 25 июн 2024, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B450 GAMING X |
Работает и с внешней картой и со встроенного видео? |
RsM [ 26 июн 2024, 12:48 ] | |
Я только с внешней проверял, ибо задача была восстановить мать, и у 5600 встройки нет :) Просто интересная хня, что постов на нем не увидишь, даже если живое. Ну и коллеги как то криво биос зашили, он не c FF начинался, хотя тоже 66. |
den2 [ 26 июн 2024, 20:17 ] | |
Я просто не раз замечал,что с Атлоном в зависимости от версии БИОСа картинка на внешку есть не на все карты.Иногда на Нвидиа/АМД,а иногда только на АМД. Причём карты старые) Пытаюсь понять,это в БИОСе удаляют поддержку карт или просто рандомная поддержка. При этом на внутренние разъёмы картинка есть. |
