Gigabyte z690 ud ddr4 не запускается после перевозки https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=143022 |
Frennis [ 02 июл 2024, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte z690 ud ddr4 не запускается после перевозки |
Доброго времени суток. Принесли знакомые плату глянуть После переезда не включается Плата на кнопку не реагирует, на контакте 3.3в есть При подключении питания, поднимаются 3.3v 5v 1.8v Остальные напряжения не поднимаются Отсутствует питание хаба Шим rt8237 5v питание присутствует EN 0.040v Также заметил при нажатии qflash + плата стартует Но напряжения кроме вышеуказанных не поднимаются |
den2 [ 02 июл 2024, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte z690 ud ddr4 не запускается после перевозки |
Скачайте борду и смотрите что у вас там. Денежку докинул. |
Frennis [ 02 июл 2024, 18:57 ] | |
Большое спасибо добрый человек. Какраз хотел попросить борду на почту А то баллы все потратил Сейчас посмотрю откуда он лезет |
