Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Gigabyte B650M AORUS PRO ATX REV: 1.2 Синий экран
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 09:57
Здравствуйте. Купил человек эту мать у китайцев, при запуске ОС вылетает синий экран ACPI BIOS Error, выпаял SPI 25Q256JWEQ, считал дамп размером 31585кб, тогда как дамп с сайта gigabyte размером 32768кб, при попытке прошить вылетает ошибка при проверке flash chek error addres:2100h, заказал новую флешку, прошилась без проблем, но ОС так и не загрузилась, снова синий экран, выпаял флешку, опять считался дамп размером 31585кб, при попытке прошить новую флешку опять та же самая ошибка что и с родной. Неужели мать каким то образом может убивать SPI или проблема в чем то другом?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B650M AORUS PRO ATX REV: 1.2 Синий экран
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 10:28
программатор у вас какой и какая программа .
---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ----------
И ещё,вы эту ошибку гуглили,она никак с БИОСом не связанна.
Там проблемы начиная от хаба и заканчивая самой системой,не нравится ей что-то.
Какую винду ставите то?Попробуйте запустить образ Линукса (например Минт) с флешки.
Как пример ,здесь ноут,но всё же viewtopic.php?f=41&t=136480
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 11:01
Ezp 2019 через переходник 1.8V и у знакомого UFPI Silver Box, последний вообще говорит что обе флешки труп, сейчас уже точно не скажу, программатор не под рукой, но с какого то адреса начинаются bad блоки, ни стереть и перезаписать уже нельзя.
Ошибка как раз таки связана с биосом, было пару матерей с такой ошибкой, проблема была с биосом.
Про винду я промолчу, не в этом дело.
И еще прикол, если в настройках биоса поменять какую-нибудь важную настройку, например включить XMP профиль ОЗУ, после перезагрузки мать изображение больше не выдаст, сброс cmos не поможет, либо восстанавливать биос через usb флешку (у материнки есть такая функция) или через программатор
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 11:14
это что-то новое ) не встречал пока такого...процессор другой пробовали,он общается с флешкой напрямую.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 15:03
Процессора другого подкинуть нет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 10:10
Плата по которой вопрос был, скорее всего моя. которую покупал на АЛИ вместе с процом и оперативной памятью.
Сдавал в сервис чтоб заключение диагностики дали хоть какое для спора, чтоб вернуть деньги, но в заключении было написано что нужен проц для дальнейшей диагностики.
Забрал плату с сервиса и пришлось на авито искать сервисы у которых есть проц под АМ5, но город маленький и не нашлось сервисов у которых был бы проц под АМ5(или боялись спалить свои процы дефектной материнской).
Нашел на авито человека кто продавал проц 7600, договорились, встретились записал видос для спора, так как с другим процом все те же самые проблемы. (при запуске виндовс синий экран, линукс устанавливается и работает нормально на дефолтных настройках биос и интегрированной графике. оперативная память работала только на стандартной частоте 4800 и любое изменение настроек приводило к повреждению дампа биос из-за чего приходилось прошивать флешку биос кнопкой Q-Flash, так как был черный экран).
Виндовс запускалась только на дискретной видеокарте с включенным режимом в биос CSM Support и остальными дефолтными настройками, и работала нормально, но с кучей неизвестных устройств в диспечере.
Перед сдачей в сервис на диагностику было сказано ещё что батарейка КМОС была разряжена в ноль(не знаю дошла ли эта инфа до мастера), сейчас после 5-и месячной вахты занялся сам компьютером. И опять новая батарейка была высажена в ноль.
Начал искать что садит. В итоге на линии питания КМОС в процессор на ножку ВВ2 сокета(и джампер CLR_CMOS) питание с батарейки в 3 Вольт терялось до 0,4 вольта и нормально не запитывалась цепь. В этой цепи ещё три конденсатора стоит, после выпайки которых пропало падение напряжения и стало на ножку сокета приходить уже 2,89 Вольта.
В итоге один конденсатор оказался дефектный(хотя визуально на макрокамеру телефона выглядел нормальным и не отличался от других двух). Запаял обратно два целых (третий оставил не запаянным, т.к. не знаю номиналов и поидее ничего страшного не должно произойти). Компьютер заработал корректно без этого конденсатора(РЕЗИСТОРА :)), что на дефолтных настройках биос, что в разгоне оперативной памяти и в диспечере устройств пропали неизвестные устройства.
Может кому поможет эта инфа в диагностике, т.к. смотрю очень много брака этих материнок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помочь опознать элемент GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX rev. 1.03
в форуме Gigabyte
Pc_Nix_Info
07 май 2024, 11:40
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B650m aorus elite ax ice пробито питание процессора
в форуме Gigabyte
Deench
25 мар 2025, 08:19
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0
chtepa
1216
23 июн 2025, 16:52
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога
в форуме Gigabyte
Sanches524
13
3688
04 мар 2024, 03:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
