Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Gigabyte b450m зашить настройки в биос на всегда.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 22:36
Приветствую.
Имееться gigabyte b450m стоит задача прописать настройки в биос на всегда.
Применялась утилита AMIBCP5 после изменения настроек и попыткой прошивки выскакивает сообщение invalid.
Была попытка обойти защиту\хз путем прошивки в наглую через ezp c выпаеванием микрухи,мать запустилась но настройки не изменились,как будто есть вторая флеш на матери.
Куда копать и возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b450m зашить настройки в биос на всегда.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 22:46
А кикие настройки,? Подробней можно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 00:14
та можно
erp - питание usb выключить,это главное
второстипенное,желательно
Extreme Memory Profile(X.M.P.) профил 1 выставить (или сразу выставить 3200 с 2400 для памяти
но и язык рус по умолчанию
суть в том что батарейка кмос не вариант,при сбое нужно все разбирать и вытаскивать видик и только потом батарейку,по этому уже больше года сижу без батарейки и переодически нужно все каждый раз выставлять
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 00:57
А зачем батарейку вытаскивать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как разогнать Haswell-ULT и зашить мод.биос
JugerHangerKrag
15 апр 2019, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли зашить в биос платы J&W JW-PH67A ver1.0 поддержку nvme накопителей?
geniy123
07 июн 2022, 09:39
krbofos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слетел жесткий диск на PS3, как зашить прошивку на голый HDD
Dimasikk
24 ноя 2015, 10:52
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte b450 gaming x долгий старт, не сохраняет настройки.
в форуме Gigabyte
Away
15 ноя 2022, 22:11
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 12:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
