Gigabyte b450m зашить настройки в биос на всегда. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=143680 |
crimesrog [ 09 авг 2024, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte b450m зашить настройки в биос на всегда. |
Приветствую. Имееться gigabyte b450m стоит задача прописать настройки в биос на всегда. Применялась утилита AMIBCP5 после изменения настроек и попыткой прошивки выскакивает сообщение invalid. Была попытка обойти защиту\хз путем прошивки в наглую через ezp c выпаеванием микрухи,мать запустилась но настройки не изменились,как будто есть вторая флеш на матери. Куда копать и возможно ли это? |
guar33 [ 09 авг 2024, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte b450m зашить настройки в биос на всегда. |
А кикие настройки,? Подробней можно. |
crimesrog [ 10 авг 2024, 00:14 ] | |
guar33 писал(а): А кикие настройки,? Подробней можно. та можно erp - питание usb выключить,это главное второстипенное,желательно Extreme Memory Profile(X.M.P.) профил 1 выставить (или сразу выставить 3200 с 2400 для памяти но и язык рус по умолчанию суть в том что батарейка кмос не вариант,при сбое нужно все разбирать и вытаскивать видик и только потом батарейку,по этому уже больше года сижу без батарейки и переодически нужно все каждый раз выставлять |
