Текущее время: 21 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: B450 AORUS PRO WIFI нет APU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 09:58
Всем доброго времени суток. Пришла плата с проблемой нет картинки. Начал проверять по поверсеквенс и уперся в сигнал APU_PWRGD, который должен выдать проц. Сокет поменял думал в отвале как обычно у АМД, разные процы пробовал ставить не помогло. APU_PWOK есть.
До вычитки биос не доходит и плата висит. На всех фазах CPU & SOC есть генерация. Сбитых, сломанных
элементов или поврежденных трасс не нашел. Плата в идеальном состоянии.
Подскажите, в какую сторону двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: B450 AORUS PRO WIFI нет APU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 10:45
цепь разрывали меж процессором и шимкой ?
обмерьте шимку процессорную всю.....по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 11:32
Цепь разорвал. Со стороны шимки нет заниженного. С проца как было 0.2В так и осталось. Хотя часть линии до проца подтянута к 1.8В
На шимке тоже нет заниженных сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 12:11
по процессору все напряжения,разрешения,всякие корфидбеки,кортипы,смотрели ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
4447
26 янв 2021, 11:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
в форуме Gigabyte
D_oBro
1727
08 янв 2022, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 19:14
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
ayylmao
21 авг 2020, 22:20
