Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
ruslan583369
Заголовок сообщения: ga-g41m combo v 2.0 не видит видеокарту Добавлено: 01 окт 2024, 00:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 98.11
Сообщения: 109 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Решил перебрать свой офисный старый комп на g41m combo v2.0 с L5420 на DDR3. Биос шитый последний под 771 сокет, видюха en210, но это без разницы, хотел пару мониторов подключить просто, но раньше видюха работала, теперь что-то не так, ни одна из зелёных или красных не видится в ОС в диспетчере нет с неё изо, нек бип сигнала как бы всё норма, так как по авто на дискретку выводит, но старая gts250 с доп питанием 6 пинов стартует с изо, и обе раньше в этом конфиге работали, теперь только на доп питаниия так понимаю, думал нет 12 или 3,3 вольта, есть, есть пвргуд и тп, но не всё точно проверил, не знаю просто, в первый раз такое. Процы менял на разные, оперу дёргал, но это не думаю что...., посмотрел плату, нет царапин по дорожкам, блок питания тоже менял.. странно что совсем не видит диспетчер устройство, значит какой-то сигнал не идёт с pci на карту и нет отклика?
