Текущее время: 21 ноя 2024, 12:50
wwwxxx
Заголовок сообщения: GA-H110M-H не запускается Добавлено: 20 окт 2024, 14:22 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 14:51 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 67 Откуда: UA
Имеется материнка ga-h110m-h , H110, IT8628E, MX25L6473F, G4400 ,с таким странным поведением-после полного сброса биоса ( вынута батарейка и отключен б.п.) ,вставил батарейку, подключил б.п., нажал пуск-кулер закрутился на секунды две и остановился. Все напряжения есть, так как на флешке после нажатия кнопки присутствуют короткие импульсы, тоесть доходит до чтения флеш. Биос F1 и проц.G4400 -все соответствует. Если флешку выпаять , то плата начинает искать биос, переодический запуск. Поменял хаб-проверено рабочий, ничего не поменялось. Поставил флешку из этой платы на ga-h110m-ds2, плата запускается но в биосе записана как ga-h110m-h, как бы все правильно. Правильное поведение рабочей платы после сброса биоса-плата запускается на 1,5-2 сек. и останавливается, запускается снова и уже входит в рабочий режим (инициализация устройств и т.д). Мульт тоже подкидывался с рабочей платы. Не помогло. Такое поведение наблюдал только когда был залочен хаб, но здесь не тот случай. Кто сталкивался с подобной проблемой -прошу помочь.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-H не запускается Добавлено: 03 ноя 2024, 00:06 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 38.44
Сообщения: 79 Откуда: Московская обл.
Gemini писал(а): тоесть доходит до чтения флеш Постку подкинь,может что прочитает
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-H не запускается Добавлено: 05 ноя 2024, 23:38 |
Gemini писал(а): Что с LAN? USB? LAN прекрасно работает на другой плате-рабочий, USB не при делах-я писал что хаб менялся ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Такое впечатление, что стопорится на первоначальном ините процессора-может отвал сокета, продавливание ничего не дает. Х.З.
