Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte B760 GAMING X Rev 1.0 BoardView нет питания на дросселе
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:58
здравствуйте. помогите разобраться с поломкой платы .
отсутствует питание (напряжение) на дросселе питания проца (крайний правый верхний)
биос шил, шим менял, сам контроллер менял ncp 30215s , хаб меня , мульт . все перепробовал , ничего не меняется . по схеме все прозвонил , отклонений нет ,по обрывам или сопротивлениям . по сигналам не смотрел , не знаю с чего начать и что должно быть где . судя по всему плата не была в работе , возможно заводской дефект . плата новая и сразу же не заработала . гарантия закончилась
буду рад если совместно найдем поломку!
при включении сразу же загорается индикатор dramm , больше ничего не происходит . сокет -все ножки ровные смотрел род микроскопом ,DDR5 tester обрывов не выдает . сбитых эелементов не нашел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B760 Gaming Plus WiFi MS-7D98 rev3.2 сбитый элемент
в форуме MSI
vlsotov
02 окт 2024, 10:23
vlsotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B760 Tomahawk Wifi DDR4 post code 55 не работают 1 и 2 слоты
в форуме MSI
Dasboot
31 янв 2024, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты около хаба
в форуме MSI
Qvverty555
02 фев 2024, 18:14
Qvverty555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
11
2645
12 ноя 2019, 20:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1060 6G нет напряжения на верхнем дросселе
serenkiy
09 апр 2021, 17:55
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
