Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Неисправная подсветка RGB на GIGABYTE Z790 AORUS MASTER
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 16:50
Проблема с GIGABYTE Z790 AORUS MASTER
Перестала нормально работать подсветка, после обновления прошивки RGB до версии GIGABYTE IT5701/ 5702 RGB lighting controller firmware upgrade package 1.0.0.9 с офсайта, было мерцание по одной из линий, престала нормально управляться в GIGABYTE Control Center.
Пытался исправить проблему другими пакетами обновлений, поведение изменилось, теперь в встроенном в Win11 динамическом освещении реагирует на настройку, но тоже не особо информативно, а GIGABYTE Control Center видит только подсветку на самой плате (на радиаторе зоны VRM), а разъемы для вертушек не подают сигнала на оные.
Может кто сталкивался с подобным?
BIOS материнки сбрасывал, не помогло, прошивал заново на последнюю стабильную [F15], безрезультатно. Я так понимаю что прошивается какой-то отдельный контроллер на плате для RGB конкретно приспособленный.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправная подсветка RGB на GIGABYTE Z790 AORUS MASTER
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025, 23:03
При попытке прошить обновление GIGABYTE IT5701/ 5702 RGB lighting controller firmware upgrade package [1.0.1.2]
выдает такое:
Цитата:
**WARNING: Risk of Motherboard Failure**
Improper firmware updates can damage your motherboard, requiring technical service. Follow update guidelines carefully.
* Close all background applications before starting.
* Do not launch any applications during the update process.
* Do not interrupt the update process.
**Failure to follow these steps may void your warranty and damage your motherboard.**
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
I2C Bus= 0
Skip FWC= 0
Test Time=3
I2C Pretest Start:...
I2C Pretest PASS
I2C Pretest End
Pre Test I2C Success
I2C Bus= 0
Skip FWC= 0
Eter Fellow mode
I2C Bus= 0
Skip FWC= 0
currentdir=C:\Users\harve\OneDrive\F0A5~1\ITEINB~1.2
File Size File Name
129024 5701_V3.5.15.3_700S_TACHYON.bin
129024 5701_V3.5.16.1_700S_MASTER_XTREME.bin
129024 5701_V3.5.16.2_700S_S0ix.bin
129024 5701_V3.5.17.0_700S_STD.bin
129024 5701_V4.0.38.0_Am5WithEc.bin
129024 5701_V4.0.38.1_Am5Xtreme.bin
129024 5701_V4.0.39.2_Am5WithoutEc.bin
129024 5701_V4.1.8_B650_TACHYON.bin
129024 5701_V7.0.20.2_700S_TACHYON_X.bin
129024 5701_V7.0.20.3_H610M.bin
129024 5701_V7.0.21.0_700S_STD_X.bin
129024 5701_V7.0.21.1_700S_MASTER_XTREME_X.bin
129024 5701_V8.0.38.1_AM5_refresh_WithEC.bin
129024 5701_V8.0.38.2_AM5_refresh_WithoutEC.bin
129024 5702_V1.10.2_700S_XTREME_MCU1.bin
129024 5702_V1.11.2_700S_MASTER_X_MCU1.bin
129024 5702_V1.12.2_700S_XTREME_X_MCU1.bin
129024 5702_V1.8.2_AM5_XTREME_MCU1.bin
129024 5702_V1.9.7_700_MASTER_MCU1.bin
Not Find Bin info!!
Not Find Temp Bin!
Check FWC(FWID) Fail
Total Update Time : 0.480 seconds
5701 version:
I2C Bus= 0
Skip FWC= 0
Check Fw version
LED_FW_Version=0.0.0.0
USB\VID_048D&PID_5702\5&30741CDD&0&13 : Removed
USB\VID_048D&PID_5702\6&E22766F&0&3 : Removed on reboot
The 2 device(s) are ready to be removed. To remove the devices, reboot the system.
Scanning for new hardware.
Scanning completed.
Exit
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка LAN матплаты Gigabyte Z790 Aorus Elite X WiFi7
в форуме Gigabyte
XyanKarlos
15
992
12 июн 2026, 23:39
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z790 Aorus Elite Ax странное поведение. редко включается
в форуме Gigabyte
gid97
18 дек 2023, 15:20
gid97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa
в форуме Gigabyte
RandomR
11
4304
25 фев 2022, 12:52
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IR35201 нужен дамп под Gigabyte Z390 Aorus Master или любую МП схожую
gehka3
13 янв 2024, 10:01
nmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte aorus master x570 выключается
в форуме Gigabyte
burda11b
10
2692
30 ноя 2022, 01:36
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
