Текущее время: 30 ноя 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: GIGABYTE Z590 GAMING X нет питания 1.8_PCH
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 13:49
Добрый день, материнская плата на Z590 GAMING X. Не поднимается основные питания чипсета VCC1V8_PRIM и VCC18_PCH (0.6v и 1.1v) по причине того что отсутствует SLP_SUS (является EN для шим контролера ), если подать на него 3.3v с ЛБП то появляются все питания чипсета 1.8v, но старта все равно нету.
Менял 3 раза чипсеты толку нет (с рабочих плат). BIOS шил, мульт поменял. Сеть звук тоже скинул, как и 5702. По секций RTC тоже все хорошо 5Мом. Что может мешать появлению данного сигнала?
По питанию чипсета откуда то 0.6v и 1.1v. (при снятом чипсете по нулям)
Не могу понять почему нет SLP_SUS а также откуда на чипсете напряжения которых не должно быть (0.6v и 1.1v).
Пините куда копать и что посмотреть, есть такая же доска рабочая может там что замерю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 36 секунд: ----------
В ходе эксперимента поднял дроссель VCC18_PCH и появилось SLP_SUS и соответственно поднялось VCC1V8_PRIM 1.8v
---------- Добавлено спустя 52 минуты 52 секунды: ----------
Посмотрел осциллографом что происходит на GATE транзисторов по VCC18_PCH, сигнал можно сказать отсутствует какой то цифровой шум. На рабочей плате четко меандр. На радастях поменял шимку NCP81269 ничего не поменялось. Также проверил все cmd конденсаторы в обвязке и поменял транзисторы толку нету. Я в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE Z590 GAMING X нет питания 1.8_PCH
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 16:05
Тут надо бордвью искать и каждый сигнал досконально просматривать, может какой нибудь резистор требует внимания.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 23:21
у этих плат на проц в дежурке подается какое-нибудь напряжение - vccin, vccio? Может чего-нибудь нет из этого.
Вот на 1851 сокет подается в дежурке VNNAON, vccio, и без них хаб даже флешки биос не читает, нет генерации на кварце 38,4МГц хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z590 Gaming X
в форуме Gigabyte
devastator111
10
4141
15 фев 2023, 18:36
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte Z590 Gaming X
в форуме Gigabyte
devastator111
21 фев 2023, 00:34
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf gaming z590-plus wifi не работают pci-e
в форуме Asus
Shalun-avd
05 авг 2022, 13:36
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX Z590-F Gaming WiFi (сбита обвязка мульта)
в форуме Asus
onet
17 фев 2023, 23:59
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
devastator111
45
8461
06 ноя 2023, 15:37
