Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-Z68AP-D3 (rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 22:34
Всех приветствую!
На руках имеется плата - Gigabyte GA-Z68AP-D3 (rev 2.0) со следующей комплектацией:
- Процессор - Xeon E3-1230v2
- ОЗУ - Kingston HyperX 2x8GB 1866MHz
- Видеокарта - Zotac GTX 650 2GB
- Если верить спецификации - на борту AwardBIOS и гадкая система DualBIOS от самих Gigabyte.
Вся комплектуха 100% рабочая, а вот с материнкой были беды - замятый сокет и плачевное состояние в целом. Ноги восстановил, ломанных не заметил.
По итогу - при запуске циклическая перезагрузка и никакой реакции на мониторе.
При всём этом - очень странное поведение бипера: при вставленных плашках ОЗУ - вообще никаких сигналов. Без ОЗУ - постоянные короткие сигналы. При первом запуске - ровно 18 писков и перезагрузка.
Уже пробовал по советам с форумов восстанавливать биос из запасного чипа - толку ноль.
Есть идеи - почему такое странное поведение появилось?
Мимо сосен, мимо шишек,
Мимо пятнышек на солнце.
Шел великий Александр,
Забивать в себе козла!
 Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-Z68AP-D3 (rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 11:20
А выкинуть старые флеш и поставить одну новую на майн предварительно прошив
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 15:15
seminenko
Идея неплохая, но программатора пока не имею, как и (к своему стыду) пост-карты.
Пока из идей подкинуть заведомоисправный БП, потому что складывается впечатление, что плата даже инициализацию не проходит. Правда, из-за чего такое странное поведение бипера?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 15:45
да у вас похоже мать просто проца не видит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 17:38
Psy
Так если б мать процессор не видела, не было бы запуска.
А запуск-то есть, питания расходятся, кулера крутятся.
UPD. Заведомо исправный БП подкинул - результат абсолютно тот же.
Ещё раз проверил сокет - он в идеале. Материнку ещё дня два назад промыл Флюксофом и высушил - никаких результатов.
Честно сказать, уже не знаю - что и думать. Самое странное, что бипер не подаёт сигналов с установленной ОЗУ, но сигналит без плашек.
Добавлю, что на этой плате есть пронумерованные светодиоды Phase LED в количестве четырёх штук. Первые два горят зелёным, третий горит жёлтым, а четвёртый - красным.
Пока грешу на чип биоса, но шить/проверять мне его нечем.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ----------
Начал курить форумы и таблицы совместимости и заметил следующую деталь - доска кушает только v1 версию Xeon, которая на Sandy Bridge.
Ivy тоже поддерживается, но v2 версий Xeon там нет.
Сейчас две в голову приходят только две причины такого поведения доски. Либо она действительно не переваривает v2 и я пролетел на 1.5к вечнодеревянных, либо беды в БИОСе, потому что самые древние версии, если верить оф. сайту Гигабайта, не поддерживали процессоры на Ivy.
Теперь не знаю, что заказывать - тестовый процессор на Sandy Bridge или программатор.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 19:09
Ага щас .
Купите какой нибудь Celeron G530 за 300рэ на любой торговой площадке и проверяйте материнскую плату . Потом может и Xeon приженить удастся . Программатор СР341 на раз то ж рублей 300 . Или найдите знакомого , счастливого обладателя вышеперечисленной шняги .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 19:51
BMA
Справедливо, начну с Селерона тогда уж.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 21:09
Коль с целероном заведётся - биос и без программатора обновите . Женить v2 будете - видяху вставте , видеоядра там нет и непонятки могут быть , а завестись с правильным биосом под ivi должно , может и с глюками , но должно .
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 21:30
BMA
Это понятно, специально прикупил уже ГТХ 650.
Кстати, на оф сайте есть версия с поддержкой UEFI, правда она помечена как Бета. Как думаете - стоит ставить?
Другое дело, что похоже на сайте Гигабайта нет прошивок в .zip формате, только экзешники, похоже придётся городить liveCD.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 08:13
Этот EXEшник распаковывается 7z
Там три файла : Прошивальщик , бинарник и BATник . Запихать это в загрузочную DOS флешку и BATник запустить . Всё.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 11:16
BMA
Ситуация стала ещё хуже.
Подкинул свежекупленный, точно рабочий Celeron G430.
С ним матплата тоже уходит в циклическую перезагрузку, но теперь запуски совсем короткие - буквально по 1-2 секунде.
Блок питания исключаю - он рабочий, проверял на другой сборке.
Биос уже сбрасывал перемычкой, батарейку доставал - всё равно плата не стартует.
Даже уже не знаю, что и думать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 11:47
был замят сокет , поведение платы не видит проца, какие выводы ?))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 12:18
Psy
Вот только сокет я восстановил, ноги сейчас в нормальном состоянии, никакой шелухи там нет.
Имеет ли смысл сейчас заказывать CH341? Потому что идей, кроме прямого хирургического воздействия на чип биоса, у меня уже просто нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 12:51
Попробовать нажать кнопку включения и держать до выключения , после выключения включить по новой . Может запустится процедура восстановления биоса . Если не поможет - программатор .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 14:02
BMA
Способ с отключением с PW-пинов пробовал, как и способ с замыканием 1 и 8 ног на чипе M_BIOS - ноль реакции.
Уже заказал проггер, завтра придёт.
Вообще, я не понимаю - неужели БИОС может просто так слететь?
И если изначально беда в БИОСе - почему разные поведения у процессоров?
Невероятно занимательная и очень расточительная затея - этот даунгрейд...
UPD. А, ну и непонятный момент. Опять же - если вся беда в БИОСе - почему хвалёный DualBIOS не спасает материнку? Если на M_BIOS прошивка действительно запорота, почему не получается её восстановить с чипа B_BIOS? Неужели микрокод и там запорот?...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 15:37
Есть даже видео от "гитарюги" вроде, про дуал биос, он там тесты на них ставил. Там если майн запорот, то будут такие перезагрузки и ничего не поможет. https://www.youtube.com/watch?v=Ffa47hBBhYA
У меня точно такая же плата и тоже была с замятым сокетом)). И тоже перезапускалась, но у меня иногда доходило до восстановления биос и снова перезагрузка. Никакие манипуляции с восстановлением не помогали. Только программатор майн биос - и все завелось.
Последний раз редактировалось Raptor_3000 11 июн 2025, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 15:43
А вот сейчас очень хороший вопрос и, что называется - очень вовремя:
Может ли быть такое поведение из-за неподдерживаемой памяти?
Решил глянуть поддерживаемую память и вижу только плашки на 4ГБ, а у меня то стоят - 2 по 8ГБ.
Может ли быть такое, что всему виной - именно отсутствие поддержки 8-гиговых плашек?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 15:46
Скорее нет, чем да. Такое могло быть на каком-нибудь 41 чипсете с двухсторонними планками, на 68 мои все тестовые плашки работали, хоть даже их в поддержке и не было. Прошейте биос для начала, потом уже будете голову ломать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 13:49
Raptor_3000
Итак, спустя 2 дня ожидания я всё-таки дождался... кажется, свидетельства о смерти)
Вобщем, пришёл C341, накатил драйвера, накатил последнюю (китайскую) версию программы, накинул клешни на микросхему БИОСа.
Чип читается, чистится, но не проверяется - ни с прочитанным буфером, ни на пустышку. В случае с буфером - пишет, что прочитанный дамп не сходится с буфером. В случае с пустышкой - вовсе пишет, что чип неизвестен, притом что сам чип проходит стадию "Детекта" и правильно определяется.
Ради приличия накатил Colibri - там всё тоже читается и стирается, вот только при попытке чтения чипа - появляются ошибки по разным адресам.
Короче, похоже это ценок.
Что интересно - на этой плате были MXIC-овые чипы биоса, тогда как на фотографиях именно этой ревизии - должны быть Winbond-овские флешки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 13:56
Отпаивать надо .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 19:24
Я бы сказал, прошить новую, и припаять, а старую выкинуть.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 19:51
seminenko писал(а):
старую выкинуть
Вот всё б вам выкидывать .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 20:30
ни разу флешки дохлые не видел
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 20:32
Честно - видел , но редко .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 21:07
ни разу , дай мне эту флешку )
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 21:26
Psy
По ощущениям - сейчас такую флешку я и наблюдаю.
По логике - с прищепкой проблемы должны были начаться ещё на стадии чтения, вот только читается содержимое вполне нормально.
Но проверки не проходят, а пишется - охинея.
Впринципе, всё очень даже логично и даже +-понятно - из-за чего не сработал хвалёный DualBIOS - микруха просто мертва.
Вот только теперь это фатальная проблема. Всё паяльное оборудование у меня в данный момент отсутствует. Ну, а прищепка Гигабайтом похоже не котируется.
UPD. Ладно, передумал опускать руки. Паяльную станцию попробую найти в университете. Есть у кого идеи - где можно чипы найти?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 22:58
как вы заебали, читается пишется правильно не правильно вас это ебать не должно , нужно проверить потом на проге и все , очень много флешек пишется и не проходит вирификация и ни чего страшного
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 23:07
Часто в тв, у которых прошивка основная в spi
Часто одна из двух на материнках г....Ну как в теме. Поведение стандартное для этого случая кстати.
Да и верификация на программаторе это такое себе доказательство качества.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 23:13
Psy
Один хрен после записи плата всё равно не пашет))
Вообще, почему на Гигабайтовских платах надо обязательно выпаивать флешки? Чем чисто физически эти способы отличаются? Что то - проведение электрического тока через чип, что это...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 23:15
Их в принципе надо выпаивать. Г тут ни при чем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается
в форуме Gigabyte
first_diablo
2656
11 дек 2020, 23:53
first_diablo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время
в форуме Gigabyte
Raifuru
07 сен 2025, 12:02
Raifuru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0
в форуме Gigabyte
Altivex
16
5156
02 июл 2019, 23:58
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
serg0314
44
12919
13 фев 2022, 18:29
serg0314 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p35-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
star_off
19 дек 2016, 13:19
star_off Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
