Текущее время: 16 ноя 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: z77ma-d3h rev 1.1 включает и выключает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 05:13
Добрый день!
У меня есть эта плата, она включается и выключается.
На диоде: линия 3,3 В 0,002 мВ, подается 3,3 В и потребляется 650 мА. ПЧН слегка нагревается в одной области.
Дискретное питание:
vcc1.8 pch ok
2_5level ok
ddrvtt u6 ok
3vdual ok
rsmrst ok
vcc105pch ok
pch erp : p_en ok 12v
depslp 0,1V НЕ поднимается.
Вводится 1v 200ma в pin2 q77, и при нажатии переключателя оборудование включается, но не пищит. Вывод из этого? pch поврежден?
Удаляю q77, мостик 3-1 транзистора, и устройство пытается включиться, но выключается.
5vdual ok
q43 q44 получают свои триггеры (dc va..) q44 4v и q43 2v примерно, и падают,
Заранее благодарим за любые мнения и помощь.
cxema
viewtopic.php?f=239&t=263&p=1033078&hilit=%2Aga+z77m+d3h%2A#p1033078
viewtopic.php?f=239&t=263&p=892856&hilit=%2Aga+z77m+d3h%2A#p892856
 Заголовок сообщения: Re: z77ma-d3h rev 1.1 включает и выключает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 13:30
хлопчык, может пора уже своей головой зарабатывать, или ты в неё ешь?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 01:46
ivanov писал(а):
boy, maybe it's time to earn money with your own head, or are you eating into it?
T_______________________T
за честь...
 Заголовок сообщения: Re: z77ma-d3h rev 1.1 включает и выключает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 13:53
Светлая память
Светлая память
Противоречит одно другому. Если DEPSLP=0, не должно быть реакции на нажатие кнопки включения.
PCH_DPWROK - ?
mainboard - Z77M-D3H rev 1.1?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 14:13
igils писал(а):
PCH_DPWROK - ?
Да, 1.1. PCH_dpwrok находится на уровне 3,3 В.
Ну... я начал измерять последовательность и понял, что в q16 vtt_en не поднимался! Но в q20 был триггер.
Просто замазать и вуаля!
VIDEO
Я уже сделал один шаг. Теперь выдает ошибку 4f - 15 (3 - 3 звуковых сигнала).
Посмотрим, что происходит.
edit BIOS поврежден. Все в порядке :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
в форуме Gigabyte
chkmatulla
29 июл 2025, 16:25
chkmatulla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte h61m-s1 rev 2.0 включает и выключает
в форуме Gigabyte
crow84
20 авг 2025, 12:31
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40D5500RWXMS включает и выключает
Kakysh
11
2590
27 окт 2021, 22:46
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
ivan186
4130
16 июн 2019, 09:53
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX RTX 2080 TI выключает тесты и игры
giorgiisme
09 окт 2020, 00:31
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
