Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H Висит на заставке при вставленой видеокарте
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 19:49
Доброго дня. На встройке все работает нормально, но стоит вставить видеокарту и мы зависаем на заставке и приблизительно с периодичностью в 30 сек спикер пикает один раз. Из замеров не понравилось сопротивление в 94 Ома по линии VCC3. Норма это или нет. И просьба дать пинок в правильно направлении.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H Висит на заставке при вставленой видеокарте
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 08:00
биос? прозвоните линии пси-е? и питание х16 слота.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 12:14
а 94 Ома на 3-х вольтах это норма? В ноутбуках это сопротивление катастрофически маленькое. Просто в десктопных материнских платах не ковырялся никогда, а тут что-то захотелось подарочный набор поднять. Про биос - микросхемы биос менял местами - не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 12:54
Светлая память
Светлая память
Вполне нормальное.
Да и в ноутбуках, если стоит в нижнем плече стабилизатора транзистор с диодом Шоттки - тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 13:19
У плат ASUS, с технологией Anti-Surge на +5В основной колодки питания ATX сопротивление может быть +-25 Ом (плата P8H61-M).
Вообще, чтобы не сомневаться в замерах, можно диагностировать линии первички с помощью ЛБП. На ютубе у гитарюги можно посмотреть этот метод.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 13:30
Спасибо. Буду ставить мульт обратно и посмотрю - не спалил ли я мать вообще в поисках заниженного сопротивления)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77XUP7 и Z77X-UD5H скончались в один день?
в форуме Gigabyte
Protonelectron
2440
14 дек 2022, 16:10
Protonelectron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-z87x-ud5h циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
dayanch
24 сен 2026, 22:39
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77X-UD3H нет звука
в форуме Gigabyte
marchal
26 фев 2019, 12:00
as08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
в форуме Gigabyte
chkmatulla
29 июл 2025, 16:25
chkmatulla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 глючит тачскрин со вставленой симкой.
в форуме Sony & SonyEricsson
BoostVader
14 июн 2018, 23:05
Manolo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
