https://vlab.su/
GA AX370 Gaming 5, стерты все Flash микросхемы...
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=151663
Страница 1 из 1
Alyes [ 27 окт 2025, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  GA AX370 Gaming 5, стерты все Flash микросхемы...
Приветствие вошедшим)
Принесли на ремонт ПК. Со слов хозяина ПК, якобы перешивал биос через утилиту, прошился. Но он им не подошел. Начали пробовать другой, ПК больше не запускался. Через "прищепку" CH431-программатором, залили прошивку в одну микросхему, которая была с цветной точкой, не помогло, нашли вторую, прошили не помогло и так зашили во все четыре флешь микросхемы, включая и настоящие BIOS. Дампы не сохраняли. Материнка включается, нет инициализации, посты естественно по "00".
БИОС дабл это понятно, но вот где взять прошивки для флешь с позиционным номером "ECAU2" и вторая "ECBU2", я так понял это прошивка для пост карты и для мониторинга IT8792E.
ECUB2 от AX370-gaming K7 вроде нашел, там тоже IT8792E, может и подойдет, прошивать пока не пробовал ищу остальные прошивки, что бы продолжить.
Если есть у кого опыт или мысли по этой теме, а еще и прошивки, буду признателен.
Def1985 [ 27 окт 2025, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA AX370 Gaming 5, стерты все Flash микросхемы...
Конечно есть. Да, требуется прошивка дочки мульта IT8792E. Они лежат у производителя в разделе Utility пункт EC FW update Tool.
Там будет несколько версий и возможно потребуется подбор нужной версии к прошитой версии биоса. Рекомендую начинать с последнего биоса и последней прошивки дочки.
Alyes [ 27 окт 2025, 14:20 ]
Def1985 писал(а):
Конечно есть.
Ок) СПС) Попробую, я так понял это прошивка для флешки, которая рядом с IT8792E. "ECBU2"
Def1985 [ 27 окт 2025, 14:58 ]
Нет, наеборот. Там же две IT8792E. Верхняя ecu1 со своей ecau2. Вот это для неё, это дочка мульта.
А нижняя (гениально расположенная под pcie слотом) ecub со своей ecbu2. Она выполняет функцию посткарты и для неё прошивки у меня нет. Да и хрен с ней, на запуск влиять не должно.
Alyes [ 27 окт 2025, 17:19 ]
Да, я уже разобрался, просто материнку не снимал, когда материнку снял, я понял) Спасибо) Просто прямо сейчас не могу начать её шаманить, она в очереди. Отпишусь)
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 54 секунды: ----------
Все реанимировал, работает. Def1985, спасибо за подсказку)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
