Текущее время: 19 ноя 2026, 10:34
| Автор |
Garry_100
Заголовок сообщения: Как прошить старый AWARD BIOS ?  Добавлено: 28 окт 2025, 17:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 17:15 Наличности на руках: 211.49
Сообщения: 103 Откуда: Ukraine
Всем добра, прошу поделиться опытом, кто решил такую задачу: есть материнка с40pin микросхемой БИОС, раньше включалась и работала - а сейчас при включении пост-код С1 и после него попытка переключиться далее однократно мигнёт - и на этом всё... есть подозрения на слёт биос. Пост-код С1 по информации из нета говорит об оперативной памяти, но такая картина и с планками памяти и без них. На удивление, на сайте Gigabyte до сих пор лежит на эту плату аж три модификации биос, дело за методикой прошивки, правда все эти три модификации - более новые, чем та, (03/02/98) которая была на микросхеме: вот скрин AIDA с того времени когда плата запускалась ... плата двухпроцессорная, Gigabyte GA-686DLX. (на скрине отображён только один процессор, так как корректное отображение двух в AIDA64 даёт только c Windows XP Pro)
Собсно, кто имел опыт прошивки биос на мс такого формата - прошу подсказать или поделиться ссылкой на инф.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как прошить старый AWARD BIOS ? |
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Как прошить старый AWARD BIOS ?  Добавлено: 28 окт 2025, 18:57 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Garry_100 писал(а): опыт прошивки биос на мс такого формата - А в чем проблема? Микруха в DIP40 корпусе , съемная. Под наклейкой её маркировка, смотрите. Закидываете в какой-нить TL866 и прошиваете.
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Как прошить старый AWARD BIOS ?  Добавлено: 28 окт 2025, 19:54 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Закидываете в какой-нить TL866 Хех, с TL866 напряг: я не так часто занимаюсь шитьём, чтобы иметь такой недешёвый девайс для разовых моментов, увы ( ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Diplexor писал(а): когда подсаживалась CMOS-батарейка. Батарейка ровно 3v, обычно это норм
