Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Внезапная перезагрузка B650 GAMING X AX V2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 22:03
Комп новый r7 7700
MB: Gigabyte B650 GAMING X AX V2 (уже вторая!)
RAM: Kingston Fury Beast 2x16GB
GPU: RTX 4060
PSU: Corsair CX650M
Проблема одна внезапная перезагрузка в рандомный момент , будь то игра, рабочий стол , без разница, материнку поменял на точно такую же, биос обновлял, доп питание подключал на проц, оставлял одну переставлял оперативку , поменял m2 , винда чистая 10\11 аналогично , голову сломал , помогите пожалуйста. Ошибки Kernel power, BUGCODE_ID_DRIVER, Event ID 161 - Dump file creation error , и постоянно рандомными сыпет
 Заголовок сообщения: Re: Внезапная перезагрузка B650 GAMING X AX V2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 22:25
Память мемтестом для начала прогоните,карту другую поставьте тоже,чтобы исключить 4060.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 00:38
мемтест чистый , без ошибок, 1060 ставил тож самое
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 00:53
на столе ленова Е15
такая же ботва.... была... даже в биосе мог вырубится...
батарею как оказалось он не видит... тоесть от неё работает... заряжает...
но аида чушь какую то про неё пишет... ни ёмкости... ни износа ничего.. только напряжение показывает
дело оказалось в разъёме....... пропаял и сутки уже крутится.. и аида всё показала.
но правда этот uma и 11-е поколение....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 07:55
Так,менялись :мать,память (проверялась),видюха менялась,ССД подкидывалось.Остаётся проц и на крайний случай БП.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 08:32
Светлая память
Светлая память
И производитель другой, и процессор AMD, да и речь про десктоп, а не ноутбук, но это так, мелочи ... среди ночи чего только не напишешь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 09:19
Было что-то похожее, но там даже винду нормально не получалось установить, вываливался в ошибки, в моем случае проц был деффектный.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 10:43
блин.... действительно )))))))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 16:12
Материнки две идентичные и брались у одного продавца , какая вероятность двойного попадания в брак?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 16:47
неизвестна...но не исключена и возможно прод может о браке знать..Но лучше проверить с другим процем.Чтобы исключить сам проц.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 15:24
Светлая память
Светлая память
Были ПК с такими косяками. В основном виновником был процессор. А собраны были, криволапыми клоунами из известного магаза комплектухи на три буквы, первая из которых "Д" .
Если нет другого проца подкинуть, этому частоты понизить в настройкай биос и посмотреть на поведение.
Блок питания, походу проще нарыть на подкинуть чем проц. :-): Мало ли.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 15:41
Блок питания первым делом подкидывал, процу буст отключал , чтоб больше 3.8 не поднимался, или еще меньше множитель поставить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 10:54
По гигам не знаю, а вот как-то партия MSI B650 китайских заходила с проблемами межслойных обрывов в районе сокета. То инита нет, то на ОЗУ виснет. Кулер пошевелишь на сокете, начинает загружать винду. Потом опять зависнет. Так что вполне можно на две доски попасть. Но по своему опыту скажу так, процы битые приходят чаще, чем доски. особенно часто с WB и иногда озон, хотя и от других поставщиков тоже проскакивает порой. И как раз два основных симптома битого ЦПУ, это внезапные ребуты, либо CPU LED на доске.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 14:09
Добавлю свои 5 копеек в сторону CPU.
Сокет АМ5, стало быть проблема периодически встречающаяся с процами под этот сокет, и даже у "самых поздних" процессоров на АМ4 похожая "болезнь" (т.е. брак) встречается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 14:55
проц ,
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 15:15
А как вообще определить с брачком проц куплен или нет.
Например у меня r5 7500F .Греется до 85-88 градусов в тесте.
Недавно пробовал поиграть,редко играю,в Мертвый космос Ремейк (взломанный,не купленный)
В меню игры проц греется до 60,в игре лаги,просадка кадров (карта не виновата) проц греется до 85-86 и игра вылетает.Вот и думай,проц глюкавый или что.
Проц у меня один,сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 15:24
den2
как обычно тесты
запусти аиду там всё жоостко
99,5 проявиться
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 19:13
Добрый день. Был подобный комп на диагностике. В общем проц был виновник. Также сначала мать заменили по гарантии, какое-то время работает и перезагружается, причем без синих экранов итп. Потом выяснили что проблема проявляется только в 2-х канальном режиме, с одной плашкой работал без проблем. Проц заменили и проблема ушла. Очень долго мучил нас этот комп. Брака много на ам5.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 20:11
Андрей_74
этот брак как-то можно выяснить по замерам основных питаний (как раньше определяли,но не факт естественно был) помер проц или нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 01:32
еще можно память на стоковые параметры частоты поставить, минуя всякие XMP и т.п. (4800 кажется на DDR5 сток) - посмотреть, как будет. :du_ma_et:
Блин, сочувствую. У меня 850б + 7500ф + Кингстон 5600 + 5060ти -- тфу-тфу-тфу, третий месяц - полет нормальный.
Если разберётесь, в чем проблема -напишите плиз (для общего развития :men: ).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 04:35
Скорее всего процесор. Если есть гдже проверить на другой системе то попробуйте с вероятностю 90% что єто он ребутит систему. Вот если бьі отрубал питание и не включался то тут проблема бьі бьіла по питанию мп.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 11:49
Оперативка какая (желательно полную информацию)? Поддерживаетли AMD EXPO? или только Intel XMP?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 12:33
материнская плата gigabite B650 EAGLE ЦП 7500F
Точно такая же проблема перезагрузка системы 1-2 раза за сутки.
OCCT test гонял несколько часов - ошибок нет.
Ошибка возникает при малой загрузке ЦП.
В AMD Ryzen Master при нагрузке менее 5вт напряжение ЦП начинает вести себя нестабильно изменяется скачкообразно c MIN до MAX при более высокой нагрузке стабильно
принятые меры: В BIOS напряжение ЦП зафиксировано 1-1.1 вольт режим питания ЦП выбран EXTREME.
перезагрузки прекратились,напряжение ЦП при малой нагрузке также скачет.
Подскажите это неисправность материнской платы,цп 7500F или ошибка BIOS?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 20:43
По моему опыту, лучший способ обнаружить неисправность процессора/ОЗУ — запустить Prime95. Внимательно прочитайте все сообщения в теме. Обычно хотя бы одно сообщение выдаст «фатальную ошибку» и остановится, остальные могут продолжить работу. Если вы запускаете Prime95 более часа, и все сообщения при ручной остановке возвращают «нет ошибок», значит, и ОЗУ, и процессор, и PCH (если это Intel, но здесь это не так) исправны.
Я прочитал перевод темы, но не заметил, упоминали ли вы о попытке использовать другой блок питания, это тоже очень важно.
Стабильна ли версия BIOS? В AM5 было много проблем с BIOS. Иногда они влияют на напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF GAMING B650-PLUS WI-FI
в форуме Asus
den2
16
4129
18 окт 2023, 15:47
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi AM5
karlan
09 фев 2024, 20:03
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, how to turn it on without cpu
в форуме Asus
karlan
16 фев 2024, 09:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Colorful B650 Gaming Frozen помогите определить микросхему
Atlantt
05 сен 2024, 17:17
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B650 eagle ax
в форуме Gigabyte
vdm62
26 янв 2025, 00:46
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
