Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE сбитые SMD в районе мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 21:58
Всем доброго времени суток. Помогите определить сбитые SMD. Стояли в обвязке мультиконтроллера it8696e
Как понимаю тут были два конденсатора. Один просто отсутствовал, Второй пониже и помельче держался только одной стороной. При снятии улетел в неизвестность к сожалению.
Кондер мелкий пониже стрелка. Улетел пока снимал. На одной ножке болтался.
Плата куплена совсем недавно. При сборке компа не уверен, что мог сбить их отверткой. При загрузке комп с первого раза не стартует. Включается подсветка на полсекунды вентили дергаются и все. При нажатии кнопки второй раз почти всегда запускается и работает далее штатно.
Как вариант при установке видяхи могли задеть эти SMD.
Начинающий ремонтник. СПб.
 Заголовок сообщения: Re: B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE сбитые SMD в районе мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 01:46
мультиметром замерить, сколько вольт на пустых местах? на какой линии висят?
здесь на форуме есть бордвью Gigabyte B650 AORUS ELITE AX, может чего в ней найдется похожее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE сбитыши
в форуме Gigabyte
romanbondarenko
732
09 дек 2025, 18:20
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B860M AORUS Elite WIFI6E ICE Rev: 1.0 не включается
в форуме Gigabyte
voin22
04 мар 2026, 13:08
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxsun eSport B850M WIFI ICE поиск биоса
Regner_A
22 сен 2025, 13:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B850 Aorus Elite Wifi6E сбиты элементы
в форуме Gigabyte
Маньяк
25 июн 2025, 07:02
Маньяк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B650m aorus elite ax ice пробито питание процессора
в форуме Gigabyte
Deench
25 мар 2025, 08:19
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
