Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 неработает два слота памяти. (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 01:53
После долгого неиспользования решил добавить две плашки ОЗУ и оказалось что неработает два слота памяти
а именно
DDR3_3
DDR3_1
Сокет цел, процессор для теста g3220.
Скачал board view, начал смотреть обвязку возле слотов.
После прозвонки деталей на картинке ниже - все завелось, видно от давления щупами что-то временно восстановилось.
один с резисторов показывал то 91 то 101 ом, когда соседние были около 520 ом.
Место труднодоступное, механически повредить невозможно при манипуляциях с плашками.
Скорее всего плохая партия деталей.
Утром буду более детально смотреть в микроскоп что там.
(Как известно, плата имеет еще один кривой резистор 0 справа снизу возле DDR3_1, прям невезение с фабрики)
ps - из мануала:
Channel A: DDR3_2, DDR3_4
Channel B: DDR3_1, DDR3_3
we recommend that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работают два слота оперативной памяти
в форуме Gigabyte
Lixtorm
21 июл 2017, 09:40
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин
23 май 2019, 12:38
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 нет реакции на кнопку включения.
в форуме Gigabyte
Evgenv
26 янв 2021, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-B85M-D3H rev.2 циклический перезапуск
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
vitaminkvl
38
4485
30 мар 2025, 21:15
vitaminkvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет
в форуме Gigabyte
vyubileyn
1487
08 фев 2025, 15:08
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
