Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte B460M-DS3H
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 17:13
Материнка B460M DS3H. Заколебала: выключаю, выключается, но потом сама включается... Но если я выключаю ещё до входа в систему, когда выводится меню выбора оси, а я выбираю выключение, то потом после выключения не включается сама, даже если я дёргаю мышкой.
Последний раз редактировалось Klotik 26 янв 2026, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI B460M DS3H
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 17:59
У меня был подобный прикол с совершенно другой платой. Она могла спонтанно включиться в абсолютно непредсказуемый момент. Но обычно вместо полноценного включения происходил быстрый вкл/выкл, иногда многократно. Никаких других проблем у платы не было, работало всё идеально.
Проблема была в мульте, заменил и всё в норме. Видимо, в нём повреждён выход управления БП ps_on.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 09:28
Кроме мульта я бьі помониторил нет ли шумов на 5ВСБ. В общем от чего там запитам мульт.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 23:02
У вас есть post карта или в идеале осциллограф ? Мне кажется какой-то элемент сажает линию кнопки reset или PW, ну как вариант
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 12:26
Ошибка: не MSI,а Gigabyte...
Есть и то, и другое. Заколебала: включается, когда ей вздумается. Но если выключить на задней стенке питание, и потом включить, сама не запускается.
sensey писал(а):
мульт
А где тут мульт?
Последний раз редактировалось Klotik 29 янв 2026, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 12:40
Klotik писал(а):
А где тут мульт?
Слева внизу, самая большая микросхема с надписью ITE.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 13:19
Итак, ИИ много чего рассказал про возможные причины. :sh_ok:
Сделал запрет пробуждения компьютера от мыши. Вопрос решён! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 18:14
Обалдеть, а ларчик просто открывался :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 18:25
У MSI еще бывает пунктик в биосе, вроде включения при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 19:26
Это Gigabyte, я ошибся в заголовке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует
в форуме Gigabyte
kritoc
3251
17 ноя 2022, 06:49
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B460m DS3H, добавить микрокод под 11е поколение
в форуме Gigabyte
fixic75
10 дек 2024, 11:04
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Gigabyte B460M D3H
в форуме Gigabyte
AsmitHH
08 фев 2024, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b460m pro4 периодически не включается
в форуме ASRock
xp_roma
06 июн 2021, 17:57
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B460M Gaming HD - нет изо, ударник
в форуме Gigabyte
Radio2865
25 янв 2022, 08:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
