Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
olegshepeta
Заголовок сообщения: Gigabyte b660 ds3h ac ddr4 отсутствует 3vdual_pch  Добавлено: 07 фев 2026, 16:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 16:27 Наличности на руках: 66.57
Приветствую. Плата была восстановлена после повреждения сокета - выровнял 2 десятка ног и 2 поменял При попытке запуска не реагирует на кнопку замерял питание - на кнопку приходит 0,18 В, сопротивление около 130 ОМ питание на кнопку формируется из 3VDUAL_PCH, которое точно так же около 0,18 В при том же сопротивлении Подключил лабораторник к дросселю от хаба, где находится такой же сигнал, и получил запуск платы с полноценной работой К сожалению не понимаю, как на плате формируется это питание. При отпаивании дроселя вольтаж со стороны хаба увеличивается до 0,68 В, сопротивление особо не меняется (около 150Ом) Может какая то мелочь садит напряжение, потому что особо на плате ничего не греется ни в обвязке хаба, ни мультиконтроллера Как решить проблему? ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- только что заметил, что при вытаскивании батарейки (рабочая, около 3.1В) 3vdual_pch падает в ноль может это ключевой фактор к поиску ответа?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte b660 ds3h ac ddr4 отсутствует 3vdual_pch |
