Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
| Автор |
Tatasik
Заголовок сообщения: GA-Z87-D3HP (Dual BIOS)  Добавлено: 11 фев 2026, 17:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 апр 2025, 13:09 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 5 Откуда: Воронеж
Доброго дня! Хотелось бы разобраться как работает Dual BIOS на примере данной платы. Gigabyte на официальном сайте, судя по всему был очень уверен в своём инновационном решении, по этому особо не распространяется о возможных проблемах и решениях. При этом, различные форумы пестрят проблемами. Пробежался здесь по ветке и везде рекомендации шить программатором и не вникать, что не очень правильно, как мне кажется. Сообщение не в тему При рошивке программатором, где-то грустит один инженер-разработчик Dual BIOS.  Ввиду актуализации платформ на DDR3 тема может стать актуальной на ближайшие пару лет, по этому хочется собрать опыт грамотных инженеров в одном месте. Из того, что вылетает по первым запросам в поисковиках, если не стартует ПК, то пробуем восстановиться с резервного BIOS.
Есть 3 популярных способа:
- Выключите питание компьютера (материнской платы) удерживая кнопку включения питания «Power» в течение пяти секунд;
- Нажмите и удерживайте кнопку включения питания «Power», компьютер запустится и держите кнопку «Power» пока компьютер снова не выключится;
- Нажмите кнопку включения питания «Power» снова (теперь уже не удерживая), теперь компьютер включиться с «резервной» BIOS и перезапишет микросхему «основной» BIOS если она содержит не такое же содержимое как в микросхеме «резервной» BIOS.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения питания «Power» и кнопку «Reset» примерно 10 секунд, затем отпустите эти кнопки;
- Теперь после включения загрузка должна произойти с «резервной» копии BIOS.
- Последний способ разбил пользователей на 2 лагеря.
Он заключается в замыкании контактов микросхемы M_BIOS. ./CS 1 -|---|-8VCC (3.3v) _DO 2 -|---|- 7 /HOLD /WP 3 -|---|-6CLK GND 4 -|---|- 5 DI
- В одних источниках указано, что нужно замыкать контакты 1 и 6 до запуска ПК (просто в плане того, что зажал и держи, но сложно попасть пинцетом в маленькие контакты).
- В других источниках указано, что нужно замыкать контакты 1 и 8 через 1-2 сек. после запуска, поймав момент, когда BIOS подсчитал контрольные суммы, но ещё не начался запуск ОС. (сложно попасть с замыкание в нужном интервале, но легко коротить контакты, т. к. они верхние)
Одни утверждают, что более правильно идти по первому пути, другие наоборот, настаивают что второй путь более правильный.
В моём случае ничего из перечисленного не помогает. Система работает стабильно до тех пор пока не будет обесточен ПК или не будет выключен принудительно кнопкой Power на системном блоке. После этого не подаёт признаков жизни, до сброса CMOS. После сброса всё работает нормально. Настройки в BIOS сохраняются, все изменения отражаются в операционной системе, например изменение частоты оперативной памяти. Что странно, дата и время не сбрасываются, видимо, где-то в другом месте хранятся или из второго BIOS перетекают этинастройки как-то. В сборке менялось всё, кроме процессора и т. к. он единственный не менялся, начал ковырять информацию по совместимости и т. д. На сколько известно, Celeron'ы были выпущены одними из последних в линейке Haswell. На офф. сайте, на страничке мат. платы есть 4 версии BIOS, начиная с F4, заканчивая F7. Всё там же, можно ознакомиться со списком поддерживаемых процессоров. Мой экземпляр Celeron G1840 поддерживается с предпоеследней версии F6. Сейчас зашита последняя версия F7. M_BIOS — основной, с которым мы работаем. B_BIOS — резервный, который в случае окирпичивания должен нас выручить. Полагаю, что с завода в B_BIOS зашит F4 и в случае проблем с питанием, он пытается запуститься, но т. к. процессор не поддерживается, положительного результата достичь не удаётся. B_BIOS прошивается с завода и больше не обновляется или есть возможность средствами ПК его обновить? Видел в сети несколько комбинаций, которые вроде бы это позволяют сделать, но точных подтверждений этому не нашёл. Alt+F10 или Alt+F12. Кто-нибудь сможет ткнуть носом в подобную инструкцию, по заливке прошивки с M_BIOS на B_BIOS средствами самой материнской плат?Через стандартную Q-Flash прошивка проходит успешно. Также, интересно, как можно узнать с какой микросхемы произошёл-таки запуск?Ну, и, наверное, последнее. Если всё-таки дойдёт до программатора. Просто шьётся прошивкой с сайта без танцев с бубном или нужно что-то править, как на Асусах, где хранится и MAC-адрес и серийный номер и ещё какие-то уникальные данные платы? Если нужно что-то править, где найти мануал, соответствующий?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-Z87-D3HP (Dual BIOS) |
MoneyBot
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87-D3HP (Dual BIOS)  Добавлено: 11 фев 2026, 18:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1471 Откуда: Kohma
Tatasik писал(а): Если всё-таки дойдёт до программатора. Вот пусть сразу и дойдёт . Править/резать ни черта не надо . Сразу узнаете биос это чудит или ещё что . Цените своё и чужое время .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Tatasik
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87-D3HP (Dual BIOS)  Добавлено: 18 фев 2026, 17:28 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): Вот пусть сразу и дойдёт. Всё же, решил ещё поковыряться, чтобы больше понимать в этом вопросе, забегая вперёд, фокус не удался. По комбинации клавиш Alt+F12 действительно удалось перенечсти данные из M_BIOS в B_BIOS. В целом, ничего сложного. При старте ПК удерживаем 2 клавиши, появляется окно с предложением сделать перезаливку флеш. Соглашаемся и наблюдаем за шкалой. В поведении ПК как-будто бы ничего не изменилось. Но в некоторых случаях теперь при удержании клавиш Power и Reset 10 сек. с последующим отпусканием и попытки запуститься через Power происходит успешный старт, но не всегда. Если верить манаулам из сети после такой комбинации должен запуститься ПК с B_BIOS, но визуально это никак не проявляется на экране. Также, решил прошить BIOS через Efiflash, который идёт в архиве с самой прошивкой, вдруг, существует принципиальная разница между штатным Q-Flash и Efiflash. Здесь тоже забавное наблюдение. - Efiflash из папки с BIOS F6 не распознаёт саму прошивку. Пишет что-то типа, что файл не является прошивкой.
- Efiflash из папки с BIOS F7 не запускается из под DOS
В итоге взял Efiflash от F6 и файл прошивки от F7 с autorun.bat. Запись прошла успешно.
В качестве мануала
Через Rufus записываем флешку как DOS и закидываем туда файлы из архива с BIOS нужной версии, держим в уме, что что-то из этих файлов может быть нерабочим, как в моём случае (может потребоваться замена файлов). При запуске ПК жмём F12 появится окно выбора с носителями и запускаемся с нашей флешки (выбираем ту, что без приставки UEFI). Можно и через BIOS очерёдность загрузки поменять, но так быстрее. Далее появится предложение нажать любую клавишу для запуска с Флешки. Жмём, например Enter и должна произойти автоматическая прошивка BIOS, за этот процесс отвечает autorun.bat который в папке с самой прошивкой. Весь процесс будет виден на экране в консольном режиме.
Произвёл замеры при дежурном напряжении на штырьках - CLR_CMOS = 3.14 В
- Power SW = 3.35 В
Часто у Gigabyte проблемы с запуском бывают из-за стабилизатора напряжения, который питает Хаб: L1117LG, у него на выводах: - 2,12 В
- 3,38 В
- 5,06 В
На плате ничего не греется. Результаты замеров не меняются при ситуации когда ПК запустится и не стартует. В итоге, выпаял M_BIOS, прошил последней версией программатором, B_BIOS трогать не стал, чтобы в случае необходимости можно было с него загрузиться. Ситуация не изменилась. На одном из форумов видел мнение, что нужно заливать самый первый BIOS и постепенно обновляться до последнего, но в моём случае, процессор поддерживается только в предпоследней ревизии BIOS, нужно раздобыть ещё какой-нибудь Pentium, чтобы этот манёвр совершить. Кто-нибудь сможет подтвердить такую необходимость?
Tatasik
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87-D3HP (Dual BIOS) [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 фев 2026, 08:27 |
| Я тут случайно |
Том 3-й, повествования. Надеюсь, что последний. И так, Q-Flash не позволяет откатиться на более раннюю версию BIOS. Скорее всего по этому и Efiflash не распознала прошивку F6. Возможно, более правильным решением было бы через программатор залить предпоследнюю версию BIOS, но имеем то, что имеем. Решил залить модифицированный биос, первое что гугл выдал был Win-Raid Forum. Судя по отзывам, проверенным является файл: Z87D3HP-mod.rar, его и залил. Сам файл здесь размещать не буду, т. к. не ручаюсь за него, всё-таки не известно, что там моддеры наковыряли, и файлом поделился, судя по всему даже не автор моддинга. Там же упоминается бета версия BIOS F8b, на офф. сайте её нет. Встречал её упоминание и на других форумах, но в негативном ключе, может по этому на офф сайте её и нет сейчас. В общем, всё заработало теперь как надо, шьётся через Q-Flash поверх оригинального BIOS. Из бонусов, должна быть поддержка NVMe. Ночь ПК пережил без электричества. Отключение через кнопку питания тоже успешно переживает. На этом, полагаю, тему можно и закрыть.
