Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: H310M S2V 2.0 почему частота процессора 800МГц
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 01:48
Была эта мамка с подыхающим чипсетом.
Был заменяет чипсет и заодно сокет.
Прошит на флешку Биос F14 с официального сайта.
Изначально не поднималось питание процессора. Решилось перепайкой одной ножки сокета по сигналу на ШИМ.
После этого завелась, все ровно.
Кроме - процессоры G5600 и G5600К работают на частоте 800MHz (множитель четко 8.0 и не шевелится) и в биосе так и в Винде.
Но i3-8100 работает на полной частоте.
Вопрос: это проблема в метеринке, процессорах или в биосе? Кстати на сайте все эти процессоры на одной версии Биоса поддерживаются.
 Заголовок сообщения: Re: ,H310M S2V 2.0 почему частота процессора 800МГц
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 12:40
Проверил сопротивление процов 5600 в слоте - один показывает 0,Х Ом, второй 1,6 Ом. Измерял на дросселях.
 Заголовок сообщения: Re: H310M S2V 2.0 почему частота процессора 800МГц
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 00:29
Если не путаю с амуде... Пишу по памяти.
Есть здесь тема с такой же проблемой, там обнаружился сколотый одиночный скорее всего резистор на линии определения процессора.
За сигнал не скажу, думаю, любая борда на мать H310 поможет.
Попробуйте поискать глазами на предмет сколотой или сдутой мелочи. Бывает, роняют "удачно" на мать проц или кулер, отвертку, да мало ли ещё чего
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц
Vishnya
3028
05 дек 2018, 19:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP66 (10UE) частота 800мгц и активен BD PROCHOT
в форуме MSI
sash1993
18 фев 2026, 19:21
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310m s2v 2.0 снес элементы
в форуме Gigabyte
levik
12 окт 2019, 13:39
levik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор
в форуме Gigabyte
lochovsp
21 апр 2023, 14:54
macoboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 Intel Core i5 2450M заклинило на 800мгц, выше не поднимается никак(
в форуме Samsung
Виталий_1994
4729
24 май 2017, 17:22
MasterUserCom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 25
